Prosiiiim o radu - astra G, motor 1.6 16v
solid
- Dátum registrácie: 16 Jún 2008, 13:12
Zdravim vsetkych kolegov. Mam mensi problem a potreboval by som poradit. Vyhliadol som si astru G kombi, rv 1998 - v bazare a ma jeden problem. NIECO KLEPE V MOTOROVOM PRIESTORE. Nema to nic spolocne s motorom ale skor nejake cidlo alebo nieco podobne. Na volnobehu to nieje pocut ale ked zvisim otacky na 1000 tak nieco tuka. Tukanie je stale rovnake aj ked vytocim motor. Nic sa nemeni akurat trochu stichne. Tuka asi tri krat za sekundu a nieje to kov o kov ako ventil alebo nejaka vacka. Znie to ako plast o kov. Vsetko som prezrel a nikde nieje nic uvolnene. Nieje to uvolneny plast alebo nieco podobne. Na pravej strane hore v rohu pri tlmici je hadicka ktora vedie niekam do skrtiacej klapky alebo niekde indam a ked sa jej dotknem tak je vnej citit to tukanie. Ako ked sa chytite drotu a o meter dalej ponom niekto klepe srobovakom. Netusim co to moze byt. Prosim vas o radu. Vopred dakujem.
solid
Je to nebezpecne??? Moze to niueco poskodit? Motor ide ok, len tam nieco tuka v tej hadicke a neviem co to je. Ta hadicka je makka a da sa v pohode stlacit. Ale nic sa nestane. klepe to dalej. Ta hadicka vedie niekde do rohu motoroveho priestoruponad vnutorny blatnik a je na nej asi zelena spojka.macil napísal:Mohol by to byť ventil odparovania paliva z nádržky s aktívnym uhlím. Mal by byť na tej hadičke, ktorú si skúšal.
- kalli
- Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 20:26
tak ja sa pridam, ved ked je to ta hadicka, tak ju odpoj na skusku, vypary pojdu do ovydusia a nie do filtra s uhlim.
A vies na com si........
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru......
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
- Rasto
Nič neodpájaj a už vôbec nie nejakú hadičku! Ak si chceš byť istý či Ti ťuká ten ventil odvetrávania, tak ten je nacvaknutý na vzduchovom filtri. Ak odpojíš od neho konektor napájania (elektrický), tak by mal prestať ťukať. Ten ventil inak ťukať má, to kedy a ako dlho riadi RJ motora.
solid
Taaaak, a co teraz??? Moze to byt vazna porucha z RJ??? Motor inac slape dobre, drzi otacky a zda sa ok. Mozem ten konektor odpojit pocas chodu motora?Rasto napísal:Nič neodpájaj a už vôbec nie nejakú hadičku! Ak si chceš byť istý či Ti ťuká ten ventil odvetrávania, tak ten je nacvaknutý na vzduchovom filtri. Ak odpojíš od neho konektor napájania (elektrický), tak by mal prestať ťukať. Ten ventil inak ťukať má, to kedy a ako dlho riadi RJ motora.
- Rasto
Môžeš ho odpojiť, pri najhoršom sa uloží do pamäte RJ chybový kód a mal by si zaregistrovať zakolísanie otáčok motora. Mne tiež na X16XEL ťukal, ale všimol som si to až počas zimy. Otázne je ako silný je ten zvuk. Ja som ho jemne počul v interiéri pri pri otáčkach okolo 1000 a len pri pohýnaní. Potom sa stratil. Ak poznáš niekoho s rovnakým motorom tak to porovnaj.
solid
Super, bal som sa ci to nebude nejake trapne cidloi ktore ma necha stat na ceste. Dnes som to auto trochu prevetral a slape celkom dobre. Zajtra ked boh da bude moje:-)Rasto napísal:Môžeš ho odpojiť, pri najhoršom sa uloží do pamäte RJ chybový kód a mal by si zaregistrovať zakolísanie otáčok motora. Mne tiež na X16XEL ťukal, ale všimol som si to až počas zimy. Otázne je ako silný je ten zvuk. Ja som ho jemne počul v interiéri pri pri otáčkach okolo 1000 a len pri pohýnaní. Potom sa stratil. Ak poznáš niekoho s rovnakým motorom tak to porovnaj.
