Dieselove turbo
bocky
- Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
Dieselove turbo
Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
rado.c
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Dieselove turbo
Podtlakovy system,elektromag. ventil ovladania turba, prietokomer vzduchu - toto vsetko je potrebne skontrolovatbocky napísal:Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
bocky
dieselove turbo
Dakujem za rady.
Turba na starych srackach zapinaju pri urcitych otackach ale rada sa ceni...
A da sa to skontrolovat nejako rozobratim alebo len cez PC?Lebo v oprave mi povedali ze je chybne turbo a to treba vymenit ale to su anglicania a ty chcu vsetko vymeni!!!
bocky
dieselove turbo
Ak to pomoze este ma napadlo ze ked je motor studeny tak skoro vobec nevipina (turbo)
azmodan
