Dieselove turbo
bocky
Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
Dieselove turbo
Príspevok od používateľa bocky »
Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 23:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Ked viem dobre tak kazde turbo zapina az pri urcitych otackach.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
rado.c
kofi napísal:Ked viem dobre tak kazde turbo zapina az pri urcitych otackach.
tak to nevies dobre.
Bydlisko alt: Sološnica
Re: Dieselove turbo
bocky napísal:Ahojte chcem sa opytat ci sa da nieco urobit s turbom ktore vypina pocas jazdy? Robi to pri urcitych otackach. A naskoci asi okolo 2000 otackach ale len do kopca. Pomohlo mu na chvilu ked som odpojil baterku...No po case zasa zacne vypinat!
Podtlakovy system,elektromag. ventil ovladania turba, prietokomer vzduchu - toto vsetko je potrebne skontrolovat :wink:
bocky
dieselove turbo
Dakujem za rady.
Turba na starych srackach zapinaju pri urcitych otackach ale rada sa ceni...
A da sa to skontrolovat nejako rozobratim alebo len cez PC?Lebo v oprave mi povedali ze je chybne turbo a to treba vymenit ale to su anglicania a ty chcu vsetko vymeni!!!
bocky
dieselove turbo
Ak to pomoze este ma napadlo ze ked je motor studeny tak skoro vobec nevipina (turbo)
azmodan
bocky neviem ci nahodou rado.c nechcel povedat nieco ine ;) turbo sa nezapina len pri urcitych otackach ..turbo sa toci stale avsak najvecsi zaber(ucinok) pocitis od tych cca. 1800 otacok.. nie je pravda ze dovtedy je vypnute :roll:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
