Vrčanie motorčeka pri pelovom filtre
zarasutra
Dátum registrácie: 26 Máj 2011, 08:43
Príspevok od používateľa zarasutra »
Ahoj. Poprosil by som niekoho či by mi vedel poradiť čo može sposobovať vrčanie -asi- motorčeka pred spolujazdcom. Rozobral som skrinku pred spolujazdcom a je tam taka klapka na privod vzduchu. Ked dam vnutorny okruh tak sa zatvorí a naopak. Ale ona sa neustale po zapnutí klúčika sama pohybuje jemne hore a dolu a pritom vydava zvuk.Prestane až ked vytiahnem klučik. Je to otravne. Poradte čo stým. Dík
Odpoj motorček a klapku nastav na vonkajší okruh, teda otvor ju.
To je najjednoduhšie a najlacnejšie riešenie.
alebo kup v Opli novy hriadelku ....cca. 55€ Ja som to zohnal na vrakaci v Lozorne...za 10€ :wink:
Odvtedy mi to funguje.
Speed
Dátum registrácie: 19 Nov 2009, 18:23
Príspevok od používateľa Speed »
Ktorý typ máš? Taký klobúk? alebo plochá mriežka? (Delphi a druhú značku neviem)
Astra G - edition 100, 2.0DI (X20DTL) + powerbox, 5.dv, r.v. 2000 ... IRMSCHER ...
Druha znacka je Behr
zarasutra
macil napísal:Odpoj motorček a klapku nastav na vonkajší okruh, teda otvor ju.
No dik,ja by som to chcel aby to fungovalo tak jak to má. dík
zarasutra
Speed napísal:Ktorý typ máš? Taký klobúk? alebo plochá mriežka? (Delphi a druhú značku neviem)
Taky klobuk. Je to taky valec pri tom. A na tom valci je ta vecička čo bzučí. Da sa odpojit konektor,ale už to nebude funkčné.Treba to kupit nové?
zarasutra
langdon2 napísal:alebo kup v Opli novy hriadelku ....cca. 55€ Ja som to zohnal na vrakaci v Lozorne...za 10€ :wink:
Dik. Skusim to na vrakovisku.Ale budem musiet kupit celu tu krabičku asi.Taka mala si 5x3cm. Dik za radu. Uvidim či to pomože. Ale rozmyšlam ,či tam nejde od niekial nejaka elektrina ked to bzučí.Kde sa tam berie. To mi je nápadné.
troodon
najprv to skus len rozobrat - je to v celku babracka, asi sa ti odlomilo z tej klapky kde je nasadena hriadelka z motorceka - je dost pravdepodobne ze tam ten kusok bude spadnuty a bude sa dat dobrym lepidlom prilepit. Mne sa to nechcelo rozoberat tak som klapku napevno drotikom pripevnil tak aby bol otvoreny vonkajsi okruh a motorcek som odpojil.. vnutorny okruch som aj tak nepouzival.
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 21:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Presne tak som to vyriesilk aj ja ved vnutorny okruh pouzivas akurat tak ked nieco smrdi z vonku :D
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
troodon
a kedze smrad casto nie je vidiet tak o nom vies az ked je dnu a to uz je neskoro - hoci zabozruti robia pokusy na detekciu smradu ale asi len aby ziskali zakaznikov :)
dolomit napísal:Presne tak som to vyriesilk aj ja ved vnutorny okruh pouzivas akurat tak ked nieco smrdi z vonku :D
okrem toho na rychle
- zohriatie pasazierov v zime
- ochladenie kabiny v lete
troodon
komu nekuri rychlo auto tak mu ani vnutorny okruh nepomoze, klima ked chladi poriadne tak do 2minut treba uz zmiesavat vzduch teply/studeny.
Ale pripustam ze niekto to moze vyuzivat (mozno 1z20ludi). Pre bezneho cloveka je to babracka rozoberat. :?
ja som myslel napr. ten pripad, ze auto kuri dobre a chces si rychlo zakurit.
na vnutornom je to lepsie. vyskusaj ;-)
troodon
jasne chapem, ja uz som musel klapku prichytit napevno - vonkajsi okruh lebo sa mi prave tak odlomilo z nej a rapkal ten motorcek. Ale ja mam diesel takze trosku mu trva kym sa zahreje, no po 1km uz hreje, vnutorny ked som mal dost rosilo okna.
Proste je to na zvazenie, ked niekto nepouziva tak najlacnejsie je to odstavit a ak pouziva tak musi ratat ze sa s tym bude babrat a nespravi to za 30minut .
ano, za jazdy je to na povazenie, ale ked ides rozkurit auto na mieste, lebo na niekoho cakas, tak je to fajn
zarasutra
troodon napísal:najprv to skus len rozobrat - je to v celku babracka, asi sa ti odlomilo z tej klapky kde je nasadena hriadelka z motorceka - je dost pravdepodobne ze tam ten kusok bude spadnuty a bude sa dat dobrym lepidlom prilepit. Mne sa to nechcelo rozoberat tak som klapku napevno drotikom pripevnil tak aby bol otvoreny vonkajsi okruh a motorcek som odpojil.. vnutorny okruch som aj tak nepouzival.
adu.
No tak dík. Ste super chalani. Ale ja mam rad ked všetko funguje takako má. Ale poprosil by som ešte o radu. Ono to vrčí kolísavo. Kolíše tam napetie. Aj ventilator kolíše. Myslím tým ked dam fukar v aute kolíšu otčky. čím to je prosím vas? Tam bude aj chyba myslím s tým vrčaním.lebo ono stale tu klapku otvara a zatvara. Tak stale chodíhore dolu.dik
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
