Restart RJ
Wizik
- Dátum registrácie: 13 Máj 2010, 20:11
Restart RJ
Prosím vás, ako sa dá na corse B resetovať riadiaca jednotka ? Motor X12SZ ak to pomôže. Menil som lambda sondu, tak to chcem pre istotu resetnúť. Ďakujem.
RJ motora, si po zopar uspesnych startoch bez chyby nacita nove hodnoty z Lambda sondy.....
Odpojenim baterky nic neziskas....RJ motora ma svoju pamet.
A to vobec nemuselo byt lambda sondou...Premeriaval ti ju niekto?Wizik napísal:Ale možno sú tam ešte dáke staré chyby. Lambdu som menil pre to, že mi vybehla spotreba na 10 litrov, tak možno tam ostali dáke chyby. Takže bez diagnostiky nič neurobím hej ?
Chyby tam ulozene ostanu, ale pokial budu ako nepritomne, tak to nicomu nevadi. Proste su len ulozene v pameti zavad.
- bukelo
... ale prdlajs tesnenie.... sa ti tam len zraza kondenzat... to mam obcas aj ja.. studene starty, sychrave pocasie, a jazdy, kedy sa motor az tak nezohreje aby ten kondenzat vstrebal, a tak sa tam usadza, a usadza... az je tam z toho uplna "horcica".
tiez som bol v strachoch ako teraz ty, ale pouzi funkciu hladat.. zameraj sa na sekciu corsa motor... tam som to riesil aj ja... napr. teraz ako je pekne pocasie, sa mi ten kondenzat nevytvara vobec.. samozrejme za predpokladu,ze voda v nadrzke nesmie ubudat.
