Restart RJ
Moderátori: bukelo, dulo
Wizik
Dátum registrácie: 13 Máj 2010, 20:11
Restart RJ
Príspevok od používateľa Wizik »
Prosím vás, ako sa dá na corse B resetovať riadiaca jednotka ? Motor X12SZ ak to pomôže. Menil som lambda sondu, tak to chcem pre istotu resetnúť. Ďakujem.
Neni treba.....
Wizik
Pre istotu. :-D
Nedá sa to odpojením baterky na určitú dobu ? Nemám doma diagnostiku.
RJ motora, si po zopar uspesnych startoch bez chyby nacita nove hodnoty z Lambda sondy.....
Odpojenim baterky nic neziskas....RJ motora ma svoju pamet.
Wizik
Ale možno sú tam ešte dáke staré chyby. Lambdu som menil pre to, že mi vybehla spotreba na 10 litrov, tak možno tam ostali dáke chyby. Takže bez diagnostiky nič neurobím hej ? :(
Wizik napísal:Ale možno sú tam ešte dáke staré chyby. Lambdu som menil pre to, že mi vybehla spotreba na 10 litrov, tak možno tam ostali dáke chyby. Takže bez diagnostiky nič neurobím hej ? :(
A to vobec nemuselo byt lambda sondou...Premeriaval ti ju niekto?
Chyby tam ulozene ostanu, ale pokial budu ako nepritomne, tak to nicomu nevadi. Proste su len ulozene v pameti zavad.
Wizik
Nemal mi to kto merať, ale čo som čítal, tak to bolo najpravdepodobnejšie. Tak uvidím, len to chcem zresetovať.
Tiež som chcel meniť olej, ale pod viečkom od oleja to vyzeralo jak keby mi tam holuby nasrali. Asi budem musieť ešte meniť tesnenie.
... ale prdlajs tesnenie.... sa ti tam len zraza kondenzat... to mam obcas aj ja.. studene starty, sychrave pocasie, a jazdy, kedy sa motor az tak nezohreje aby ten kondenzat vstrebal, a tak sa tam usadza, a usadza... az je tam z toho uplna "horcica".
tiez som bol v strachoch ako teraz ty, ale pouzi funkciu hladat.. zameraj sa na sekciu corsa motor... tam som to riesil aj ja... napr. teraz ako je pekne pocasie, sa mi ten kondenzat nevytvara vobec.. samozrejme za predpokladu,ze voda v nadrzke nesmie ubudat.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Wizik
Niekde to ale aj tečie, lebo mám okolie pravej strany mastné a zvyšok je OK. Takže prasklo tesnenie možno. Toto už sám nezvládam, hodím to do servisu. Vďaka za rady.
tak v tom pripade je to ale mozne...
別のブランド
Wizik
Alebo prasknutá hlava rovno. Veľmi sa teším ... :roll:
a z coho by bola?.. na takom smiesnom motore?.. prosim ta.. ak to niekto nesk*rvil neodbornym zasahom, tak sa jej nema co stat... prip. ak si nechodil bez chladiacej zmesi.
別のブランド
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
