Astra 1,9cdti 150 hp
devil811
- Dátum registrácie: 30 Sep 2010, 21:03
Zdravim chcem sa opytat ake mate skusenosti s tymto 150 hp dieslom? nekazi sa tam turbo alebo niektore casti ked je tam taky velky vykon predpokladam ze je dost preplnovany motor?? je ovela nakladnejsia udrzba teda bezne vymeny oproti 120hp motoru??? diky za rady.
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 19:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Z 19 DTH nie je čipnutý Z 19 DTJ (DT) :!:
Závady to môže mať ako každé auto je ťažké posúdiť či je údržba nákladnejšia ako u iných.
Obvyklé závady sú:
Alternátor (denso)
DPF filter (ak ho auto má)
Vírivé klapky
EGR (myslím ale to je problém aj iných)
Ale každopádne si ho treba vyskúšať. Je to o niečom inom
Ale najlepšie keď si prejdeš fórum. Majiteľov je určite dosť. Tento motor sa okrem AstryH montoval aj do VECE a Signuma.
Obvyklé závady sú:
Alternátor (denso)
Vírivé klapky
Astra J GTC OPC
- Bydlisko alt: Sološnica
pozri podtlakové hadičky od vákuovej pumpyjanyk napísal:chalani mam astru GTC 150 konovu a straca vykon. za studena turbo zacne tahat az pri 3000 otackach a ked sa zohreje tak ide iba do 3000 otacok. co tomu moze byt?
odkial si?janyk napísal:prave som bol na diagnostike a mi tam vyhodilo 7 chyb. a ze by to mal byt egr ventil
este zajtra behnem do oplu na diagnostiku a som zvedavy
nepotrebuje niekto vahu vzduchu?
- misiak
- Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
odstaviť EGR na diesly sa môže?
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Uplne sa odstavit neda, len ciastocne zaslepit!
ECU by pri uplnom odstaveni vyhadzovala chybu.
A spolahlivejsi je 8V 1.9 CDTi 120 PS.
http://www.opel-shop.sk
bude Ti svietiť kontrolkajanyk napísal:no mne tam pod ten ventil kde bola podlozka dal plech takze podla mna je uplne odstaveny. nie? moze sa tim nieco dodrbat?
