Astra 1,9cdti 150 hp
devil811
Dátum registrácie: 30 Sep 2010, 21:03
Príspevok od používateľa devil811 »
Zdravim chcem sa opytat ake mate skusenosti s tymto 150 hp dieslom? nekazi sa tam turbo alebo niektore casti ked je tam taky velky vykon predpokladam ze je dost preplnovany motor?? je ovela nakladnejsia udrzba teda bezne vymeny oproti 120hp motoru??? diky za rady.
To je Fiaťácky dízel, jupí.
Ak je tam aj elektronika Magnetti Marelli tak zbohom rodina, tá si žije vlastným životom :(
Ale mechanike môžeš veriť.
Kesi
Z 19 DTH nie je čipnutý Z 19 DTJ (DT) :!:
Závady to môže mať ako každé auto je ťažké posúdiť či je údržba nákladnejšia ako u iných.
Obvyklé závady sú:
Alternátor (denso)
DPF filter (ak ho auto má)
Vírivé klapky
EGR (myslím ale to je problém aj iných)
Ale každopádne si ho treba vyskúšať. Je to o niečom inom :D
Ale najlepšie keď si prejdeš fórum. Majiteľov je určite dosť. Tento motor sa okrem AstryH montoval aj do VECE a Signuma.
Astra J GTC OPC
Milans
Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 18:22
Od urciteho roku, ak sa nemylim asi od marca 2007, by tie klapky nemali byt az tak problemove. Inak ako pisal Kesi.
ondrik.28
Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 09:30
Príspevok od používateľa ondrik.28 »
Este poloosi a dvojhmotnostny zotrvacnik odchadzaju
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
lubo22
a aj turbo podla toho ako jazdis alebo ako jazdil predchadzajuci majtel ale to je problem vsetkich dieslov
janyk
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 12:06
Príspevok od používateľa janyk »
chalani mam astru GTC 150 konovu a straca vykon. za studena turbo zacne tahat az pri 3000 otackach a ked sa zohreje tak ide iba do 3000 otacok. co tomu moze byt?
janyk napísal:chalani mam astru GTC 150 konovu a straca vykon. za studena turbo zacne tahat az pri 3000 otackach a ked sa zohreje tak ide iba do 3000 otacok. co tomu moze byt?
pozri podtlakové hadičky od vákuovej pumpy
janyk
pozeral som tie hadicky a vsetky su v poriadku :? co tomu este moze byt?
treba urobiť diagnostiku
janyk
prave som bol na diagnostike a mi tam vyhodilo 7 chyb. a ze by to mal byt egr ventil
este zajtra behnem do oplu na diagnostiku a som zvedavy
nepotrebuje niekto vahu vzduchu?
astra H 1,9 CDTI 150 koni
janyk napísal:prave som bol na diagnostike a mi tam vyhodilo 7 chyb. a ze by to mal byt egr ventil
odkial si?
janyk
Trencin
janyk
tak astricka uz ide ako nova. bol to EGR ventil. uplne som ho odstavil
misiak
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 19:36
Príspevok od používateľa misiak »
odstaviť EGR na diesly sa môže? :shock:
Opel Astra G Caravan 2.2 DTi (Y22DTR)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/345891.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/345891.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
janyk
asi ano povedal mi to servisak. on ma vectru teraz ju doviezol a ze ho ide tiez odstavit. dufam ze ma *nadávka*
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Uplne sa odstavit neda, len ciastocne zaslepit!
ECU by pri uplnom odstaveni vyhadzovala chybu.
A spolahlivejsi je 8V 1.9 CDTi 120 PS.
http://www.opel-shop.sk
janyk
no mne tam pod ten ventil kde bola podlozka dal plech takze podla mna je uplne odstaveny. nie? moze sa tim nieco dodrbat?
janyk napísal:no mne tam pod ten ventil kde bola podlozka dal plech takze podla mna je uplne odstaveny. nie? moze sa tim nieco dodrbat?
bude Ti svietiť kontrolka :cry:
janyk
no kontrolka svieti ale auticko si len tak stebota. musim skocit vymazat chybove kody a uvidim ci sa mi znovu vyhodi ta kontrolka
