TID display zapnutie datumu.
marifonexu
Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Príspevok od používateľa marifonexu »
Caute,
chcem sa opytat ci niekto mi nevie poradit ako zapnem datum na TID displaji ked nemam original radio a ho zapnem tak mi zmizne.
dakujem
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
Naj elegantnejsie je, za pomoci diagnostiky v Opli si nechat TID displej odparovat od radia...
alebo ak si nevazis kabelaz, tak cvakni vodic c. 8 - cerveno-sivy, a bude sa ti zobrazovat stale datum aj pri zapnutom neorig. radiu ... ovsem po namontovani orig. radia do auta, zobrazenie ineho ako datumu na displeji nebude fungovat... tak si tam bud sprav vypinac, alebo na to nezabudni, že to mas rozpojene ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
marifonexu
odparovanie radia asi cez op com china nespravym doma?
spotreba veľka:)
marifonexu napísal:odparovanie radia asi cez op com china nespravym doma?
Nie, jedine cez TECHII
Ja sa nato tiez chystam... :wink:
Bo tak ci tak potrebujem ist na TECH II, tak pri jednej robote.... :wink:
marifonexu
teraz ma napadla este jedna moznost, mam autoradio clarion a to by som nevedel na ten display zapojit?
spotreba veľka:)
marifonexu napísal:teraz ma napadla este jedna moznost, mam autoradio clarion a to by som nevedel na ten display zapojit?
Mozno cez daku ''lacnu'' redukcia.....mozno...Ale nato by som sa vyprdol.....
marifonexu
asi ano, najjednoduchsie bude cvaknut kabel :)
spotreba veľka:)
naco je vam datum ? na vypocet menstruacie ? ;-)
marifonexu
nie, to si zena pocita, ale nech nieje prazdny riadok :)
spotreba veľka:)
Tak ja som skusil dat odparovat displej.....datum ostal svietit...lenze, nesiel mi moj dorabany palubak....Cize sa to spet nakodovalo ako to bolo....
Dneska po robote idem dat dolu stredovy panel, a odpojit za displejom cerveno biely kablik......Ina moznost neni....
Preto ten kablik treba odpojit za displejom, lebo keby sa odpojil za radiom, neslo by napajanie anteny, a podsvietenie mult. volantu
vsak ten dorabany palubny pocitac vo vztahu k TID-u ma ulohu autoradia !
marifonexu
čize ked odpojim za autoradiom a antenu dam napajat s cerveneho (klucik+12v ) kabla tak by malo byt vsetko ok?
langdon2 napísal: odpojit za displejom cerveno biely kablik......Ina moznost neni....
spotreba veľka:)
NIE
Miko1984
Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 17:17
Re: TID display zapnutie datumu.
Príspevok od používateľa Miko1984 »
marifonexu napísal:Caute,
dakujem
Chalani mam stejny problem...takze kde mam prestrihnut ten cerveno-biely kablik....za radiom alebo za displejom?
Hned za displejom....ja som to tak spravil, a je to O.K.
Miko1984
[quote="langdon2"]Hned za displejom....ja som to tak spravil, a je to O.K.[/quot
Tak ako si povedal.....funguje to.....diki za tip
recor
Dátum registrácie: 24 Mar 2009, 19:20
Príspevok od používateľa recor »
ja som ho odpojil za radiom a tiez je vsetko ok..
Mne vtedy prestalo svietit ovladanie na volante, a tak isto mi nesiel zosilnovac anteny
recor napísal:ja som ho odpojil za radiom a tiez je vsetko ok..
darmo to clovek 10 krat napise, ze sa ten kabel za radiom odpajat nema !
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
