TID display zapnutie datumu.
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
Caute,
chcem sa opytat ci niekto mi nevie poradit ako zapnem datum na TID displaji ked nemam original radio a ho zapnem tak mi zmizne.
dakujem
dakujem
Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá:(
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
Naj elegantnejsie je, za pomoci diagnostiky v Opli si nechat TID displej odparovat od radia...
- bukelo
alebo ak si nevazis kabelaz, tak cvakni vodic c. 8 - cerveno-sivy, a bude sa ti zobrazovat stale datum aj pri zapnutom neorig. radiu ... ovsem po namontovani orig. radia do auta, zobrazenie ineho ako datumu na displeji nebude fungovat... tak si tam bud sprav vypinac, alebo na to nezabudni, že to mas rozpojene
Nie, jedine cez TECHIImarifonexu napísal:odparovanie radia asi cez op com china nespravym doma?
Ja sa nato tiez chystam...
Bo tak ci tak potrebujem ist na TECH II, tak pri jednej robote....
Mozno cez daku ''lacnu'' redukcia.....mozno...Ale nato by som sa vyprdol.....marifonexu napísal:teraz ma napadla este jedna moznost, mam autoradio clarion a to by som nevedel na ten display zapojit?
Tak ja som skusil dat odparovat displej.....datum ostal svietit...lenze, nesiel mi moj dorabany palubak....Cize sa to spet nakodovalo ako to bolo....
Dneska po robote idem dat dolu stredovy panel, a odpojit za displejom cerveno biely kablik......Ina moznost neni....
Preto ten kablik treba odpojit za displejom, lebo keby sa odpojil za radiom, neslo by napajanie anteny, a podsvietenie mult. volantu
čize ked odpojim za autoradiom a antenu dam napajat s cerveneho (klucik+12v ) kabla tak by malo byt vsetko ok?
langdon2 napísal: odpojit za displejom cerveno biely kablik......Ina moznost neni....
spotreba veľka:)
spotreba veľka:)
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 17:17
Re: TID display zapnutie datumu.
marifonexu napísal:Caute,
dakujem
Chalani mam stejny problem...takze kde mam prestrihnut ten cerveno-biely kablik....za radiom alebo za displejom?
Mne vtedy prestalo svietit ovladanie na volante, a tak isto mi nesiel zosilnovac anteny
