rozdelovac nedava iskry vectra A 1992 1,6
pipou1
- Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 15:33
chcem sa opytat v com moze byt problem ked mi rozdelovac nehadze iskru ani do jednej sviecky
Ešte to môže byť kabeláž, riadiaca jednotka a senzor otáčiek.
Či funguje senzor otáčiek zistíš u tohto auta tak, že ak áno, beží počas štartovania palivové čerpadlo.
Ak nie sú impulzy, čerpadlo nebeží.
To je najjednoduchší test, na ktorý nepotrebuješ nič, len niekoho ucho.
Keď toto skontroluješ a bude to ok, vezmi žiarovkovú skúšačku a meraj prívod do cievky počas štartovania. Žiarovka má blikať.
Ak bliká, cievka je zlá.
Ak nebliká, kabeláž, RJ
pipou1
kajo- prosimta a kam pripojim tu ziarovku totis s cievky idu dva kable a na cievke je zastrcka alebo ako to nazvat do ktorej idu ties dva kable. skusil som to aj tam aj tam a ziarovka vobec nesvietila ani neblikala. treba to neako skombinovat alebo ako kde ju mam pripojit dakujem . alebo cize je v prdeli rj alebo kabelaz dobre tomu rozumiem?
