rozdelovac nedava iskry vectra A 1992 1,6
pipou1
Dátum registrácie: 04 Feb 2010, 15:33
Príspevok od používateľa pipou1 »
chcem sa opytat v com moze byt problem ked mi rozdelovac nehadze iskru ani do jednej sviecky
veeck
Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
A cievka je ok?
VeA C20XE
pipou1
neviem ci je cievka dobra nevies mi poradit ako to zistim?
veeck
Auto: Vectra A
odpoj cievku od rozdelovača a napoj naňho jednu sviečku. Pri štartovani ono musi chádzať iskry v kuse. Rozdelovač ho len usmerňuje do jednotlivych piestov. A samozrejme sviečku treba ukostriť.
VeA C20XE
pipou1
vsetko som spravil ako si povedal a nehadze iskru, cize asi je cievka v off, alebo myslis ze to moze byt este nieco ine?
Ešte to môže byť kabeláž, riadiaca jednotka a senzor otáčiek.
Či funguje senzor otáčiek zistíš u tohto auta tak, že ak áno, beží počas štartovania palivové čerpadlo.
Ak nie sú impulzy, čerpadlo nebeží.
To je najjednoduchší test, na ktorý nepotrebuješ nič, len niekoho ucho.
Keď toto skontroluješ a bude to ok, vezmi žiarovkovú skúšačku a meraj prívod do cievky počas štartovania. Žiarovka má blikať.
Ak bliká, cievka je zlá.
Ak nebliká, kabeláž, RJ
pipou1
kajo- prosimta a kam pripojim tu ziarovku totis s cievky idu dva kable a na cievke je zastrcka alebo ako to nazvat do ktorej idu ties dva kable. skusil som to aj tam aj tam a ziarovka vobec nesvietila ani neblikala. treba to neako skombinovat alebo ako kde ju mam pripojit dakujem . alebo cize je v prdeli rj alebo kabelaz dobre tomu rozumiem?
Čerpadlo paliva teda beží?
Odfoť tú cievku a ukáž foto, nech Ti môžem konkrétne poradiť.
pipou1
tak to neviem iste natiahne benzin to viem ale ci ide neviem na 100 percent ake zvuky by malo vydavat?
pipou1
dnes si idem pre merac napetia cize to vsetko pomeram. mam knihu o mojej vectre a tam je presne rozpisane ake udaje mi to ma ukazovat ak je to dobre
pipou1
kajo-- pomeral som to a do indukcky ide okolo 10 A ale s indukcky uz nevychadza nic myslis teda ze je to v tej indukcke?
pipou1
kajo- nakoniec to mola zlomena vackovka vymenil som kus za kus nadstavil som motor nahadzal naspet vsetko co som vymontoval a auto ide bez problemou teda clovek u takehoto stareho auta nikdy nemoze vediet ale teraz zatial ide.
