vaha vzduchu, hodnoty
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
je mozne ze zacala vädnut origo vaha vzduchu Bosch po cca 30.000 km a 1 roku pouzivania?
myslite, ze je mozne ju vyreklamovat ako vadnu, ked uz nedava dostatocne hodnoty ale ani nie je vyslovene K.O.?
Vlado Kat
- Kat
problem nazatial vyrieseny prehodenim selenoidu na turbe za selenoid na klapkach.
auto ozilo, takze to vyzera ze je vadny ten turbovy ventil :?
Vlado Kat
Donslavieri
- Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 09:17
Zdravím všetkých. Ja mám nasledovný problém: Po zahriatí motora na 80 stupňov dáva menší výkon, na voľnobehu rozsvecuje kontrolku "porucha motora" a pri zošliapnutí akcelerátora má motor tendenciu kapať, potom naberie otáčky. Pri nižšej teplote motora sa to tak dramaticky neprejavuje, ale je cítiť rozdiel. Okrem toho mám pri jazde asi o 1 liter väčšiu spotrebu ako normálne (na voľnobehu asi o 0,2 l/h)
Bol som v Opli na diagnostike, vraj im to píše "váha vzduchu". Objednal som iný senzor váhy (síce použitý, ale toho istého typu aj značky). Porucha sa prejavuje naďalej tak isto. Palubný počítač som resetoval odpojením baterky = porucha sa naďalej prejavuje
Teraz za prve - mam smolu a mam doma 2 vadné snímače alebo za druhé = porucha je niekde inde.
Prosím poraďte ak viete. Motor je benzín 2.0 i 16V (X20XEV) + chip, 200.000 km
tak vobec nevieme tvoj chybovy kod....A samozrejme moze byt chyba aj inde.....
Napr. v lambda sonde..
Donslavieri
Donslavieri
Už je to opravené!!! Chyba bola v hadičkách prídavného vzduchu (či také niečo). No proste tie hadičky okolo motora. Boli deravé a polámané, motor zrejme ťahal falošný vzduch a "zvaľoval" to na váhu. Teraz mám jeden (dobrý) snímač váhy vzduchu na predaj......
Chipovanie neľutujem, pridalo mi 15 PS a pri istých otáčkach až 56 Nm, okrem toho max. krútiaci moment je posunutý o 1000 otáčok nižšie ako bol pôvodne. To sa nedá porovnať s tým motorom čo tam bol pred tým. Teraz je pružnejší a lepšie ťahá (hlavne pri nižších otáčkach) pri tej istej, možno aj lepšej spotrebe. Nevýhoda je že mám nastavený veľký predzápal zapaľovania a keď tankujem 95-ku benzín tak motor pod zaťažením klepe. Takže treba tankovať V-Power. Ešte idem dať "vyrezať" katalyzátor a potom to dám na brzdu. Spolu s odstaveným ERG odhadujem že by tam potom malo byť cca 155 PS
