Přeji hezký den a dotaz.
Stal jsem se majitelem ojetého vozu Meriva s motorem 1,7TDi.
Nemám příručku k vozu a nemám zkušenosti s provozem TDi.
Na palubní desce při zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolky a potom zhasnou. Kdy bude svítit kontrolka žhavení?????. Řekli mi, že při nízké teplotě- je to pravda!!!!!!!!!!! Od kolika stupňů to je??
Prosím ještě o radu- jak správně startovat tento motor, blíží se zima a nechci ho ničit a někde. Díky- Tonda
Žhavení MERIVA
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
gratulujem k novemu tatosovi a nech sluzi
to zhavenie je signalizovane kontrolkou pri nizsej teplote urcite,ale pri akej neviem.
startovanie je o zvyku.....ja cakam az ked kontrolky pozhasinaju i ked mam benzin ale jazdieval som tiez na diezloch a tam tiez....
este nezabudaj ze pri vacsej zatazi motora a jeho naslednom vypnuti motora je dobre nechet minutku dve nechat este bezat na volnobehu koli ochladeniu turba....ale otom skor niekto druhy
TONDA1953
- Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 09:25
Žhavení
Díky za informace, dnes ráno (4°C) se konečně kontrolka žhavení rozsvítila. Mám jistotu, že obvod je v pořádku. S pozdravem Tonda
Ps- jsem naprosto spokojen, přechod z Felicie 1,3MPi je poznat (i když mne nikdy nezradila!!!!)
