po nastartovani skape (pri dlhsom stati)
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
zdravim,
pred cca mesiacom sa to stalo prvy krat. Ked som nastartoval, otacky hned zacali klesat az motor skapal. Spravilo to uz asi 5 krat a vzdy len po dlhsom stati. Ked je auto odstavene menej ako 24 hodin, tak to nespravi, vtedy nie je ziaden problem. Ale ak VeCe stoji viac ako den, tak po nastartovani skape. Ked natocim druhy krat, tak naskoci a drzi. Problemovy je teda len prvy start po dlhsom stati...
V com by mohol byt problem?
op-com nevyhodil ziadnu chybu.
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Palivo - netesnost pripadne vycistit EGRko, tym nic nepokazis.
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
EGR ventil - vycisti a budes mat pokoj takych 500 - 700 km cca :lol:
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
ferooo
ako zistim, ci moj motor ma/nema EGR? Na inom fore som nasiel, ze Z32SE nema EGR. No podla EPC vyzera, ze tam je.
Preco vycistenie pomoze len na 500km?
Komo
Az teraz som si vsimol, tvoj motor podla vsetkeho EGR nema, sorry.
Kazdopadne ak ti to vadi mozes preventivne vymenit vzduchovy filter, sviecky ... mne sa to stalo asi 2x ze mi skapalo po nastartovani, po vymene sviecok tento "problem" zmizol.
ferooo
auto stalo teraz v garazi tri dni, dnes som prisiel, chcel nastartovat no nenakoplo, len cukalo.
Na malom displeji vyhodilo chybu posilovaca. Tak som auto napichol na diag a dal zistit chyby. Vypisalo chybu posilovaca, tak som ju zmazal. Znova sa uz neobjavila ani v diag ani na displeji.
Tak som sa pokusil nastartovat znova - opat len cukalo. Diag potom vypisala chybu v jednotke EHPS (Electrohydraulic Power Steering): C1550 - Replace Electronic Control Unit (ECU). Chybu som zmazal a znova skusil nastartovat, nic nove. Diag stale pise, ze mam vymenit ECU.
Pre lepsiu predstavu som to aj nahral, sice len telefonom, fotak nebol po ruke, tak hadam pomoze.
http://www.youtube.com/watch?v=Cdlhsa2QyN0
V com je problem? Treba vymenit ECU alebo je zly posilovac alebo je v haji baterka...?
Takto to vyzerá na tú baterku.
mysiaq
jj skusk vymenit baterku, asi bude uz vystavena
ferooo
jj, ked som znova hodil na diag, tak mi ukazalo, ze baterka ma 11,2V :shock: Dva dni som sa hral s autom v garazi, mal som pustene radio a bavil som sa aj s op-com, preto bola baterka uplne vystavena...
Hodil som ju na nabijacku, zajtra uvidim :)
preco mi ale diag vyhodila chybu posilovaca a ECU?? Mohlo dojst pri startovani so slabou baterkou k nejakemu poskodeniu?
Lubec
Bud rad, ze ti vyhodilo len to. Je to len dosledkom poklesu napatia.
No aspon si zistil, ako sa sprava auto, ked mu dojde stava. :lol:
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
ferooo
no v prvom momente som bol celkom vystraseny z toho cukania a z toho co vypisala diag :)
Baterka sa stale nabija, poobede ju pojdem odpojit a uvidim co bude...
ferooo
po dvoch dnoch nabijania som zistil, ze nabijacka je ko, nenabijala.. Tak som ju musel spravit a nechat dalsie dva dni nabijat. Teraz je baterka nabita a auto startuje v poriadku, bez chyb.
Akurat, zasa auto stalo asi tyzden, a ked som teraz nastartoval, tak na prvy krat chytilo, otacky sa tak 4sekundy drzali, potom zacali klesat a motor skapal.. Na druhy krat chytilo a drzalo, bez problemu.
Zasa to prve startovanie po dlhom case...
V com to teda moze byt?
Komo
Startujes hned ci cakas kym zhasnu kontrolky?
ferooo
pri kazdom startovani otocim do druhej polohy, pockam par sekund, kym pozhasinaju kontrolky a startujem.
Komo
Takze benzin ti natlaci v pohode. Skus baterku z ineho auta ak mas tu moznost, ked uz teda raz strajkovala ...
Inak si nemyslim, ze je to nejaky problem - alebo vazny problem. Skor "diskomfort"
ferooo
baterka ma cca 3 mesiace, teraz bola navyse plne nabita, takze v tom to nebude. No problem by niekde mal byt. Doma mame este Scenic, 2001, a to je neznicitelne auto. Pocul aj cital som nan vela nadavania, ze je poruchove.. my sme s nim nemali este ziaden problem, len sa don leje benzin a olej :) A ten nastartuje na prvy krat hocikedy, ako keby bolo nove.
Tak sa mi nezda, ze by Vectra mala standardne problem so startovanim po dlhsom parkovani...
Komo
Jasne ze standardne nema. Ja ti len pisem tolko ze je to skor diskomfort ako problem. Kolko maju toho za sebou sviecky? Preventivne mozes vymenit. Takisto vycistenim klapky nic nepokazis ;)
ferooo
neviem ako stare su sviecky.. Ked bude teplejsie pohram sa s tym, teraz sa mi nechce mrznut v garazi.
Moze to mat suvis aj s teplotou vonku? bolo tak okolo -10
Lubec
ferooo napísal:baterka ma cca 3 mesiace, teraz bola navyse plne nabita, takze v tom to nebude. No problem by niekde mal byt. Doma mame este Scenic, 2001, a to je neznicitelne auto. Pocul aj cital som nan vela nadavania, ze je poruchove.. my sme s nim nemali este ziaden problem, len sa don leje benzin a olej :) A ten nastartuje na prvy krat hocikedy, ako keby bolo nove.
Mas v nom 1,6 16v?
quattro
mozno musi dotlacit benzin do potrubia od nadrze po rampu
