aké brzdy dozadu
tommy
aké brzdy dozadu
Príspevok od používateľa tommy »
Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem :wink:
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: aké brzdy dozadu
Príspevok od používateľa Fastspeed »
A ako to nechce brzdiť? Vytlačís brzdový pedál až na podlahu, a nebrzdí?
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
tommy brzdy zrovna niesu veci ktore by som menil za ine,kazdy tip auta ma brzdy ake ma a to preto že tam niekto dlhym počitanim,sily,vahy,odporu a spustu inch veci vypočital presne velkosti brzdovch kodučou,alebo bubnou.takže v skratke daš tam kotuče a už vobec nemusiš zastavit,lebo tie brzdy budu slabe na tvoje auto. to je cele.
tommy
Ale brzdí!!!Len jazdim dost sviežo, a zdaju sa mi trocha slabšie, ako v ostatnich autach.Lebo mám ford fiestu xr2i, a tam sú super brzdy.Pitam sa preto, lebo idem menit predné kotuče s platničkami, a chcel som kotuče aj dozadu.Ale radšej počkám a budem vydiet ako to bude brzdyt potom,ked budú nové.
Fastspeed
Más pravdu Harry. To je jak pri Calibre V6, kde niektorý vymenia predné kotúče z Omegy MV6 aj spoju s strmenmi, a čudujú sa, že im to nechce brzdiť. Majú už slabý hlavný brzdový valec, lebo brzda MV6 potrebuje viacej brzdovej kvapaliny. Vtedy už treba meniť aj hlavný brzdový valec.
S brzdami by som sa nezahrával, akurát len predné kotúče vymeniť za výkonnejšie, ale s takým istým rozmerom, aký majú v sérií + silnejšie platničky.
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Presne tak!!!!,vymen kotuče a platničky vpredu a "zadok" nechaj tak-na Astricku :) -uplne v pohode
tommy napísal:Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem :wink:
Ja teda neviem, ale silnejšie motorizácie Astier majú kotúče aj vzadu, tak pasovať by to malo, ale či je rovnaký aj zbytok brzdovej sústavy neviem.
tommy
Macil, presne toto som mal na mysli :wink: , len som si to chcel uprestnit, z akej by to pasovalo.napr.na octavii to funguje vymenov samozrejme sa to musi upraviť :roll:
Fastspeed
Niektoré verzie majú 4 dierkové kolesá, a niektoré 5 dierkové :idea:
Musíte aj toto vziať do úvahy!
1,6 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=122954
2,0 DI 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=133041
Fastspeed
Keď más EPC, tak si v tom pozri katalógové číslo tvojho hlavného brzdového valca, a aj toho, z ktorého chceš implantovať zadnú nápravu, aby si sa nemusel prekvapiť v krízovej situácií. :idea:
tommy
Fast, ak ma má tahať do stran, alebo to bude blbnuť kašlem na to!!!!ja len či to dakdo nevie, nehrniem sa do toho bezhlavo, len sa pitam na vyhodi a nevyhodi, hlavne nech to pasuje a funguje na 100%.
Fastspeed
Kotúčová brzda brzdí lepšie než bubnová, takže nevýhody nemá, len keď to chceš namontovať do auta. Musíš počítať aj s tým, že či sa Ti to oplatí, lebo ak nejazdíš na hrane schopností svojho auta, tak načo Ti sú kotúče dodatočne namontované.
Pasovať by Ti malo z rovnakého typu auta.
tommy
Tak, som dospel k rozhodnutiu, že nebudem davať kotuče dozadu. Pretože mám nové predné brzdy, a brzdi to fakt super nemá zmysel davať silnejšie brzdy dozadu. Ale aj tak vám dakujem za rady. OPEL JE NAJ!!!!
yuri
Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 17:10
Príspevok od používateľa yuri »
moment moment... toto iste som vyriesil uz davno na mojnej astre 1,4 16 V ktora mala tiez vzadu bubny a teraz su tam kotuce...
kotuce vzadu sa totiz robili aj 4 x 100 a aj 5 x 110... kupil som za 5000 celu zadnu napravu v Benet Cars v BA na Poliankach a vyslovene som povedal ze chcem z modelu co ma 4 x 100... ale potom som zistil ze aj tak ked kupis nove platnicky a nove kotuce do zadu ( ano su v pohode dostat so 4 dierami na koleso ) tzak staci kupit len brzdice a nic ine...
a bzdie to lepsie, ale zazrak necakaj.. naozaj treba urobit predne brzdy, lebo toto auto je tazke a preto som seriovy rozmner predneho kotuca 256 mm vymenil za cely KIT od firmy Wolwood s 4 piestovymi brzdicmi a 280 mm kotucmi... ale to je o inom, toto asi uz potrebovat nebudes na avoje auto, lebo na ja na svojom sem tam jasdim nejaky kopec alebo slalom...
Konec
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
yuri
samozrejme ze naapravu som kupil z modelu astra G - kotuce vzadu a 4 x 100
Fastspeed
yuri napísal:
Konec
A kde si vedel zohnať také kotúče? Poraď prosím Ťa!
yuri
dokonca mam jedni seriove doma :-)))) su to FERODO a najazdene asi 5000 km...
ale daju sa zohnat aj Zimmermann
yuri
alebo myslis tie Wilwood kotuce 280 mm priemer a roztec 4 x 100 ?
Fastspeed
yuri napísal:alebo myslis tie Wilwood kotuce 280 mm priemer a roztec 4 x 100 ?
Presne tie!
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
to je cele willwood kit pre astru... hlinikove lahucke ( cca 1,5 kg ) 4 piestove brzdice+280 mm kotuce+platne+montazne adaptery+sroby, cvele sakumprdum 500 GBP.. ale daju sa najst len samotne kotuce, treba pozret podla rozmerov, nie auta
