aké brzdy dozadu
tommy
aké brzdy dozadu
Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Re: aké brzdy dozadu
A ako to nechce brzdiť? Vytlačís brzdový pedál až na podlahu, a nebrzdí?
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
harry.dj
tommy brzdy zrovna niesu veci ktore by som menil za ine,kazdy tip auta ma brzdy ake ma a to preto že tam niekto dlhym počitanim,sily,vahy,odporu a spustu inch veci vypočital presne velkosti brzdovch kodučou,alebo bubnou.takže v skratke daš tam kotuče a už vobec nemusiš zastavit,lebo tie brzdy budu slabe na tvoje auto. to je cele.
tommy
- Fastspeed
Más pravdu Harry. To je jak pri Calibre V6, kde niektorý vymenia predné kotúče z Omegy MV6 aj spoju s strmenmi, a čudujú sa, že im to nechce brzdiť. Majú už slabý hlavný brzdový valec, lebo brzda MV6 potrebuje viacej brzdovej kvapaliny. Vtedy už treba meniť aj hlavný brzdový valec.
S brzdami by som sa nezahrával, akurát len predné kotúče vymeniť za výkonnejšie, ale s takým istým rozmerom, aký majú v sérií + silnejšie platničky.
Jožo
Jožo
vladimir
Ja teda neviem, ale silnejšie motorizácie Astier majú kotúče aj vzadu, tak pasovať by to malo, ale či je rovnaký aj zbytok brzdovej sústavy neviem.tommy napísal:Mám zlí pocit z brzd, nejak to nebrzdý, a chcem dat dozadu kotúče.Vie niekdo, z akého modelu by tam pasovali, bez zbytočnich komplikaciji. Jedná sa, o astru G 1,7dti za všetky rady vopred dakujem
tommy
- Fastspeed
Niektoré verzie majú 4 dierkové kolesá, a niektoré 5 dierkové
Musíte aj toto vziať do úvahy!
1,6 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=122954
2,0 DI 16V
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=133041
1,6 16V
2,0 DI 16V
Jožo
Jožo
- Fastspeed
Keď más EPC, tak si v tom pozri katalógové číslo tvojho hlavného brzdového valca, a aj toho, z ktorého chceš implantovať zadnú nápravu, aby si sa nemusel prekvapiť v krízovej situácií.
Jožo
Jožo
tommy
- Fastspeed
Kotúčová brzda brzdí lepšie než bubnová, takže nevýhody nemá, len keď to chceš namontovať do auta. Musíš počítať aj s tým, že či sa Ti to oplatí, lebo ak nejazdíš na hrane schopností svojho auta, tak načo Ti sú kotúče dodatočne namontované.
Pasovať by Ti malo z rovnakého typu auta.
Jožo
Jožo
tommy
- yuri
- Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 17:10
moment moment... toto iste som vyriesil uz davno na mojnej astre 1,4 16 V ktora mala tiez vzadu bubny a teraz su tam kotuce...
kotuce vzadu sa totiz robili aj 4 x 100 a aj 5 x 110... kupil som za 5000 celu zadnu napravu v Benet Cars v BA na Poliankach a vyslovene som povedal ze chcem z modelu co ma 4 x 100... ale potom som zistil ze aj tak ked kupis nove platnicky a nove kotuce do zadu ( ano su v pohode dostat so 4 dierami na koleso ) tzak staci kupit len brzdice a nic ine...
a bzdie to lepsie, ale zazrak necakaj.. naozaj treba urobit predne brzdy, lebo toto auto je tazke a preto som seriovy rozmner predneho kotuca 256 mm vymenil za cely KIT od firmy Wolwood s 4 piestovymi brzdicmi a 280 mm kotucmi... ale to je o inom, toto asi uz potrebovat nebudes na avoje auto, lebo na ja na svojom sem tam jasdim nejaky kopec alebo slalom...
Konec
Konec
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
- Fastspeed
A kde si vedel zohnať také kotúče? Poraď prosím Ťa!yuri napísal:
Konec
Jožo
Jožo
- Fastspeed
Presne tie!yuri napísal:alebo myslis tie Wilwood kotuce 280 mm priemer a roztec 4 x 100 ?
Jožo
Jožo
Neregistrovaný
