Kontrolka vyfukovych plynov - Diagnostika
dejo86
- Dátum registrácie: 16 Okt 2010, 12:01
Zdravim vsetkych.
Mam Astru G 1.4 16V r.1998. (kod X14XE) a mam taky problem ze po ustalenom soferovani na autoceste sa mi obcas zapne kontrolka vyfukovych plinov ci ako sa to vola. ( je to ten motor a v strede ma asi blesk ). Po meste auto ide normalne, ta signalizacia sa zapne iba ked idem ustalenou rychlostou 130 povecme autocestou. Napriek tomu auto netrati silu a vsetko je v poriadku okrem ze to zasveti. Obcas to sveti zopar sekund potom znovu 50km nic, potom za zapne na par minut, potom znovu zopar km nic a tak. Ma niekto s takim niecim skusenosti????
Asi budem muset na diagnostiku. Viete mi poradit kolko mi v opli zoberu co mi iba pozru na diagnostika aka je chyba?? Alebo neviete kde sa da najlacnejsie na diagnostiku v BA?
Dakujem
edited by admin
Dakujem
edited by admin
u teba zadarmo doma:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
inakl bratislava je velka. si zo zapadnej, strednej ci vychodnej ?
dejo86
No super, dakujem za odpoved. Spravil som home diagnostiku a zistil som ze tam mam jeden chybny kod a to je 0130. Cize daky problem z Lambdou.
Pred tyzdnom som bol menit u kamosa stredny aj koncovy vyfuk. Stredny bol trochu deravy, trochu koncovy tak som sa rozhodol oba vymenit. Lenze ten stredny sme poradne nemohly nasadit, cize sme ho nasadili ale mam tam volu a nemali sme po ruke pastu na vyfuky tam sme to nechali tak kim to nezozeniem. Zatial ten vyfuk sa pocuje viac ako ked bol deravi. Pred touto vymenou som nemal problem s tou Lambdou. Moze ten problem byt tim ze je ten vyfuk ako ze "deravy" ??? Ma niekto skusenosti?
Inac z Petrzalky som
Dikyyyy
Dikyyyy
dejo86
Nezda sa mi ze by papala olej. A to sa nedeje ked slapnem na plin, iba ked idem ustalenou rychlostou. Nekedy idem 100km/h zasvieti mi to... potom sa vipne a ked idem 150 tak nic... takze neviem... Skusim vyskusat sondu z inej astri alebo to nebudem ani riesit... obcas si zasvieti..... ale auto ide v poriadku
