zima - suchanie podvozku
- krcho
- Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 17:04
no gumy mam nafukane stale rovnako
VECTRA C 1,8 16V, Motor Z18XE, 90kW
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-c-1- ... 696/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4696.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
- krcho
No zdravim vas,
pozerali mi to viaceri ludia, nik vobec nic zvlastne nenasiel. Stabilizacne ticky su pevne, capy su dobre, pruziny a tlmice su v poriadku. Nik netusi co tam moze byt zle, len ja stale pocujem to suchanie teraz v zime. Bolo by mozne ze by to robilo iba kvoli tomu ze je zima?
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
keby to robilo koli tomu, ze je zima tak to robi kazdemu a to nerobi takze to tym nebude. Jazdim 2 zimu s vectrou a v zivote som ju nesuchol. A to jazdim obcas na chatu kde je cesta tankodrom oproti slovenskym cestam
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
a nebude to vrzgot naprav? mne zadne vrzgaju a sem tam keby som prizmuril obe oci a usi tak to pocut ako kvazy suchanie.krcho napísal:No zdravim vas,
- krcho
no neviem ci to moze byt z napravy. to by bolo pocut i na mensich nerovnostiach, toto je ako suchanie ked nabehnem na jamu alebo na spomalovac, ako keby som dolu daco suchol ale ked som to pozeral na jame zo spodu, nic nebolo osuchane. vobec nic iba spodny plast pod chladicom ale to mi mechanik povedal ze to je z parkovania na obrubnikoch
Bratislava
ale nik mi nevie povedat cim to moze byt. Gumy su take iste ako letne, nafukane su na 2,2 pruziny a tlmice su v poriadku. Ja vobec neviem cim to moze byt. Uz som uplne zufaly z tohoto. ani neviem kam by som to mal odviest aby sa na to pozreli kedze uz to mali v rukach dvaja mechanici...
panasonic650
- Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 13:43
- krcho
No presne, aj mne...Znie to ako by daco suchalo ale ked sa oteplilo na 10 °C tak som to tak nepocitoval. Vsetci mi vraveli ze to musi robit rovnako i ked je hzima alebo leto ale ja som z toho uz zufaly. Neviem co to moze byt, kedze nik nic nenasiel
panasonic650
- krcho
no Juraj, sklamem ta, este som to neurobil kedze som teraz nebol dlho doma
ale urcite to vyskusam, zatial dakujem za radu
- krcho
no tak nastriekal som to silikonovym olejom, konkretne silenbloky a tie divne zvuky prestali, lepsie povedane dost sa eliminovali tak myslim ze to mohla robit naozaj ta zima a stuhnuta guma v silenblokoch. Dakujem za rady
- Daron
- Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 21:28
A nemohol to byt sneh? Ked mas na blatnikoch zvnutra sneh, ktory sa tam dostane po dlhsej jazde, tak staci ze vyjdes na nerovnost, koleso sa zatlaci dovnutra, cize blizsie k blatniku a suchne o ten sneh.
Ak to robilo aj bez snehu, tak je moj prispevok bezpredmetny.
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
- krcho
no prave ze to robilo i bez snehu, na sneh om pozeral ako prvy ale robilo to prosto ked bola zima a nemusel byt ani sneh. Sneh ma napadol ako prvy...
