zima - suchanie podvozku
krcho
Dátum registrácie: 10 Jan 2010, 17:04
Príspevok od používateľa krcho »
Zdravim, chcem sa spytat na jednu vec, v poslednej dobe (cca asi dva tyzdne) som zaregistroval ze ked nabehnem na jamu zacnem suchat prednu cast pdvozku, presnejsie plast ktory je pod chladicom. Vsade kde som sa na to pytal mi vraveli ze je to normalne ze mam nizko polozene auto, no predtym mi to nerobilo, vobec nikde som predtym nesuchal az teraz ako prisla zima som zacal suchat ked v urcitej rychlosti nabehnem na jamu, i ked predtym som tie jami prechadzal bez suchania. Bojim sa aby som tomu daco neurobil. Teraz po novom mi zacalo pukat v prednej naprave a to som sa docital ze by mohlo byt prasknute lozisko "http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23109" to musim teraz cez vikend dat mechanikovy. Pozerali mi i ten podvozok zo spodu a nic zle nenasli, neviete co by to mohlo sposobovat? Dakujem
VECTRA C 1,8 16V, Motor Z18XE, 90kW
<a href="http://www.spotreby.cz/opel-vectra-c-1- ... 696/"><img src="http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4696.gif" width="88" height="31" title="Moje spotřeba" alt="Moje spotřeba"></a>
Bydlisko alt: Komjatna
Nemas nahodou zimne gumy o cosi mensie ako letne? Ja mam letne 16" zimne 15" a tiez si sem tam "suchnem" predne lizatko o asfalt alebo sneh. Je to normalne.
panasonic650
Dátum registrácie: 13 Júl 2010, 14:43
Príspevok od používateľa panasonic650 »
Akoze suchnes tym o zem alebo to len vyda taky "such" zvuk ?
Opel Vectra C benzin 2.2 direct Z22YH
krcho
no mam presne ten isty rozmer preumatik ako som mal letne cize 15 tky. Potial sa jedna toho suchania tak ano skutocne mi to sucha o zem, ten plastovy kryt ktory je pod chladicom je cely osuchany, ked proste nabehnem na daku nerovnost tak to suchnem, ako keby ma viac pustilii pruziny ako by mali ale ked som to daval pozerat tak vsetko bolo na pohlad v poriadku. Je pravda ze to nerozoberali ale pozerali to zo spodu vsetko. Ten plastovy kryt je cely osuchany, prosto ho sucham o zem ked nabehnem na daku nerovnost, napriklad ked idem cez spomalovac tak to sucha. naozaj neviem cim to moze byt, pozeral som uz vo viacerich forach ale taketo daco som nenasiel. Nema dakto skusenosti s takymto dacim?
Buď ti praskli pružiny, alebo ich uloženie.
asi sa zmenili jamy. tie v snehu su hlabsie ako tie letne v asfalte
ale moze aj pruzina prasknut.
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
cca o kolko cm sa ti zmensila medzera medzi kolesom a blatnikom? Stalo sa to len vpredu alebo aj na zadnej naprave?
krcho
No to prave ze neviem o kolko sa to znizilo. keby som vedel ci sa to vobec z nizilo tak by som okamzite pozrel pruziny, no nebol este ces na to a hlavne vobec neviem ci sa to znizilo. Robi to iba v predu. v zadu mi to nerobi, no deje sa to iba ked nabehnem na nerovnost, na rovnej ceste nic, ani na mensej nerovnosti preto som nad pruzinami ani nepremyslal, ved keby to boli pruziny asi by zacalo auto tahat do strany alebo by sa rozkyvalo nie?
ferooo
no ak sa ti nezmenila svetla vyska, tak by to malo byt rovnake ako v lete. Nie je to nahodou len namrznuty sneh v podblatnikoch? Vtedy to zvykne vydavat taky such zvuk, ked nabehnes na jamu.
krcho
nie, nie...to ma napadlo ako prve, vsetko som skontroloval, dokonca som nechal auto v garazi aby vsetko odmrzlo a ked som siel potom zasa von, podotykam nikde nebolo snehu iba mrzlo tak to suchalo i tak. No musim sa na to pozriet lepsie cez vikend potom dam vediet...
Rozkývaniu bránia tlmiče a nie pružiny. Celé auto stojí na pružinách. Tie určujú jeho svetlú výšku.
Alebo ti padol nárazník, či lízatko.
krcho
to nie, naraznik vobec nie, skor sa skusim zamerat na tie pruziny, ale potom by to nebuchalo pri jazde? pokial by som mal menit pruziny, mam menit i tlmice ked tak s tym alebo stacia iba pruziny? ake pruziny ked tak? pytam sa iba informativne, keby som ich musel vymenit, aby som bol pripraveny.
Búchať to nemusí. A aké? neviem, aké tam máš. Sériové? Znížené? Asi by som volil sériu.
ferooo
Zeby odisli obe pruziny naraz??
lubo098
aj profil pneumatyk mas rovnaky?
krcho
Ano aj profil preumatik je rovnaky. Dokonca aj typ preumatik. Su tam seriove pruziny. Ja som bol tiez skepticky ze by odysli obe pruziny naraz ale inak si to nedokazem predstavit preco to zrazu zacalo robit, ale vsimol som si az dnes teda, ze ked sa auto poriadne zahreje tak uz to tak nesucha, aspon nie na mensich jamach iba na tych velkych, neviem ci to moze mat daku suvislost
ferooo
ako je to teda so svetlou vyskou? vpredu to kleslo?
Pozri rozdiel medzi prednou a zadnou napravou (medzera medzi pneu a blatnikom)
mozno tam vrzga nejaky uchyt stabilizatora. teraz v zime sa mi to objavilo na oboch napravach, velmi dobre pocut na spomalovaci (vyvyseny prechod pre chodcov).
ako ked si niekto sadne na vrgzacu postel a potom z nej vstane
krcho
teraz som o bol zmerat a mne sa zda ze je to rovnako vysoko i v zadu i v predu ale bolo to take dost nepresne meranie, zajtra to pojde na jamu a tam by mi to mali pozriet. Potom budem mudrejsi...
krcho
No pozerali sme to cez vikend ale zatial sa nic nenaslo. este to pojde na dokladnejsiu prehliadku 23. decembra, kedze stale nemozme najst nic co by bolo zle, pruziny ani tlmice su neni zle...stale nevieme co to moze byt
