Tečie olej - čo je to za hadička?
Moderátori: bukelo, dulo
Na obrazkoch je hadicka, ktoru som zatial nedokazal identifikovat z kade ide, ale konci do bloku motora. Pri vstupe do motora bola povodne zalepena izolacnou paskou, a nebol problem (praca predosleho majitela), vydrzala 3500km, bez zmeny, nikdy nebol pod autom olej, az na dnes. Ked je motor zohriaty kvapka/tecie z nej olej, ekd motor vyhchladne, olej uz netecie. Predpokladam ze je to nejaka prepadova hadicka, ktora vracia prebytocny olej spat kdesi. Momentalne je to vstave, ze to dokazem odskerit a olej z ade tecie. shruba cez to vytecie, mozno pol deci oleja, kym sa motor neochladi, mozno aj menej. Viete mi poradit, co to je za hadicka, pripadne co to stoji, a kde sa to da kupit, ci s tym uz niekto mal problem, ci sa to da lahko vymenit, a hlavne ci to ma aj iny predajca ND, ako origo opel, lebo tam to bude asi dost masna suma, alebo to staci len znova prelepit novou izolacnou paskou, a opat to cosi vydrzi. Pre info: je to hadicka ktora ide po lavej strany hlavy valcov, v takej plastovej trubke/rurke, zrejme teplovzdornej, a v nej je asi gumena hadicka, alebo uz aka, kade ten olej preteka.
Vdaka za radu, co stym. Pripajam obrazky:
Hadicka a kde to kvapka (pohlad: stojim medzi prednymi svetlami)
Detail odskerenej hadicky (pohlad: stojim medzi prednymi svetlami)
Hadicka a motor (pohlad: stojim medzi prednymi svetlami)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
Caf Bukelo.ta vec z coho ti tecie ten olej nieje hadicka ale snimac tlaku oleja.treba ho vymenit.v opli to stoji okolo 300sk
standape napísal:Caf Bukelo.ta vec z coho ti tecie ten olej nieje hadicka ale snimac tlaku oleja.treba ho vymenit.v opli to stoji okolo 300sk
aha, dnes rano som zistil, ze v tej hadicke je nejaky kablik, teda presne dva, a tecie to pri vstupe do motora, tam moze byt teda asi to cidlo a zneho to kvacka. Je to isto to? A ako sa to montuje? lebo nevidim tam ziadny konektor, mam to cele zababrane od oleja :(
別のブランド
cez autobenex som nasiel 2 orig vairanty: Je to tento kus: 12 52 555 OPEL alebo tento kus 12 52 573 OPEL? Nasiel som tieto, a stoja oba tak cca 260 Sk s dph. Ktore teda pytat?
別のブランド
12 52 573
diky za radu, a ak smiem vediet, ako si na to prisiel? Ja som sa z toho dako nevyznal.
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
s toho cidla najskor musis odpojit konektor smerom k sebe (ked budes stat tak ako ked si to fotil).potrebujes na to vidlicovy ,alebo aj ockovy kluc 24.a odsrobujes to proste ako matku.uplne jednuduche :D
bukelo napísal:diky za radu, a ak smiem vediet, ako si na to prisiel? Ja som sa z toho dako nevyznal.
Podľa EPC. To druhé je, okrem iného, na novší motor Z10XE.
oki, vďaka páni, už to len objednať v Opli, a motovať. Na ten závit netreba dať žiadnu tesniacu pásku - trebárs dáku teflónovú? ...a tie kábliky teda len zastrčím - je tam dáka zacvakávacia koncovka?
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
k tomu cidlu by mala byt bud medena,alebo hlinikova podlozka daj na to pozor pri kupe...ked to nebude sucast balenia kup to samostatne...ziadny teflon :evil: ..koncovka je nacvakavacia ako vsetky na motore :D ...pri dotahovani pozor neprehnaj to,s citom :D
standape napísal:k tomu cidlu by mala byt bud medena,alebo hlinikova podlozka daj na to pozor pri kupe...ked to nebude sucast balenia kup to samostatne...ziadny teflon :evil: ..koncovka je nacvakavacia ako vsetky na motore :D ...pri dotahovani pozor neprehnaj to,s citom :D
vdaka
別のブランド
Dozvedel som sa v Kove BB takuto vec:
Pre čidlo tlaku oleja k.č. 1252573 je nové k.č. 1238696. Vie mi to niekto potvrdit?
別のブランド
Tak uz to mam kupene, a namontovane...snad to vydrzi...len tak pre info: stalo to tych 263 Sk.
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
supeeeeer =D> =D>
standape napísal:supeeeeer =D> =D>
vdaka standape za navod..a aj macilkovy za zistenie kodu...pomohli ste mi....no a este aj panovi bratovi za montaz, kedze dnes som bol v "joggingovom" obleceni....
:thanks:
tusim lock tema ni? uz tu niet co preberat.
別のブランド
