pokazeny termostat?...
sklipo
Dátum registrácie: 24 Okt 2010, 12:59
Príspevok od používateľa sklipo »
caute.mam tiez problem s kurenim.motor sa hreje,voda sa hreje ale rucicka na budiku ukazuje max 40 stupnov a fuka taky letny az skor studensi vzduch.nepomaha ani karton pred chladicom..co s tym moze byt?termostat?? mam vectru A 2.0l benzin
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
Barry napísal:
Komo napísal:Ja som sa pytal v opli - tak mi vysolili za komplet cenu 80€. Nakoniec som objednal komplet z anglicka za 43€. Mal by dojst do tyzdna, tak hadam sadne :)
Len aby nebol lavostranny :O))))
:D :D :D :D :D npo ked som ja menil poistovku tak bola rovnaka az na malicku chybicku,,bola zrkadlovo otovena. :D :D
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
tomas832
Bydlisko alt: BA
Re: ...
iurai napísal:
MIROF napísal:ako sa ma spravne umiestnit karton pred chladic ??viem ze to je asi velmi banalna otazka ,ale kamarat ma upozornil aby som nezakryl cast chladica urceneho pre klimu .a kedze by som nechcel nieco xxxxx tak sa radsej opytam ... :wink:
doporucujem cez cely predok auta (od masky hore az po spodok naraznika) natiahnut pevny priesvitny igelit a prichytit lepiacou paskou dookola.
myslim si ze takto sa najlepsie zviditelni osvieteny kutilsky mozog.
tak teraz uz viem preco bola ta anketa o lakomosti majitelov vece.:)
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
Príspevok od používateľa zelenay »
moja vece keď začne takéto počasie okolo 8 stup. Prejdem do práce 12 km cca 15min. ručička teploty na nule ale auto po naštartovaní po asi 5min. kúri dobre je to OK alebo problém.A ešte niečo mne voda nevíde viac ako na90 stup...iba v lete keď mu dám zabrať .
vectra caravan 19 cdti 88kw
2006 rv.
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
ahojte mam tiež otazku, do prace mam 14km, približne 20 min , motor sa zohreje len na 80 C , vonku je okolo 0 C až 5 C , motor 2,2 dti 2004 je to v poriadku ? ešte mam pustenu klimu lebo sa mi rosia okna ak ju vypnem, ale na nej mam nastavene 20 C
Ak vám to vadí, vymente si termostaty!!! :roll:
tomas832
Bydlisko alt: BA
Re: ...
tomas832 napísal:
iurai napísal:
dnes mi dosiel novy termostat za 55 wahler alebo tak nejak sa vola za 55 myslim ze celkom v pohode cena,,,
mariaan1
prepač macil ale nevadi, ja som len chcel vediet či je to pre moje auto typicke alebo je to zle
Aj v prípade tvojho motora je otváracia teplota termostatu 92°C. To je zároveň aj optimálna pracovná teplota motora. Máš dve možnosti. Buď vymeníš termostat, alebo sa na to vykašleš. Kritické to nie je.
mariaan1
vdaka to že otvaracia doba je 92 C som vedel ale nikde sa nepiše kedy - po kolkych minutach-kilometroch sa ma zohriat motor na prevadzkovu teplotu, auto som kupil ako ojazdenku takže neviem ako sa chovalo ked bolo nove .
lubo22
Auto: Nemám auto
ak mas 2.2 dti a zohreje sa ti to v zime po 20km je to normalne mne sa asi po 15 kilometroch zohreje na 80 a ked mam cestu po rovine alebo mierne dole a nevytacam to tak ani nie 80 po 15km
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Lubec
mariaan1 napísal:vdaka to že otvaracia doba je 92 C som vedel ale nikde sa nepiše kedy - po kolkych minutach-kilometroch sa ma zohriat motor na prevadzkovu teplotu, auto som kupil ako ojazdenku takže neviem ako sa chovalo ked bolo nove .
Pravda mam ten isty problem no s motorom 1,6 mam ho 2 mesiace a pride mi divne ze sa oply tak pomaly nahrievaju. Ja ho mozem nechat klepat aj 30min a rucicka sa mi ani nehne, no ked motor maka nahriat sa dokaze. Takze som sakra confused. Yellow_Colorz_PDT_27
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
Vectra B 1.6 16v X16XeL vidim to tak na 15 minut pri stati na volnobehu, za BEZVETRIA, zohriatie z 0 na 90.
teplotne krivky som tu istotne uz niekde daval
Lubec
bolo mi vysvetlene ze oply maju teplotne cidlo za termostatom takze neukazuju presne. Az po otvoreni to cidlo dava presne info, co je na tom pravdy netusim, ale vidim to predsa na vymenu. Fakt si s tym neviem rady. Termostat funkcnost vykazuje, ked po 10 min klepania chytim hadice od chladica tak su studene, co znamena ze termostat je este uzavrety. Tym padom mi to zmyslel nedava :( auto by sa na volnobeh malo zohriat relativne skoro ved este nieje -10. A aj pri jazde mozem o 90 stupnoch len snivat leze to len do cca 85 vacsinou na 80
quattro
aky problem vlastne riesis ?
ukazovatel teploty ? alebo to zle kuri ?
Lubec
iurai napísal:aky problem vlastne riesis ?
pri stati nedokazem auto zohriat a pri jazde sa zahrieva len pomaly a podla mna nie dostatocne. Kuri to tak ako je to zohriate. No v zime pokial s tym nic neurobim tak kym to zakuri ja zamrznem.
quattro
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
mam ten isty problem,auto sa zohreje na 80stupnov az po 15km,viac ne,v lete na 100stupnov a ventilator sa nezopnul, a skurenim je to ako v Skodovecke bieda.....mrznem v aute,uz som si objednal Termostat zial bohu az teraz vidim ze staci vymenit samotnu tu vlozku termostatu,nevadi bude nove a pokoj..len dufam
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
Zeppelin
Dátum registrácie: 13 Feb 2010, 09:27
Príspevok od používateľa Zeppelin »
Čau kucí, mam termostat dva roky novej a můžu říct, že teď v zimě mi teplota vystoupá nejvíc tak na 83 stupnů když to valim, jinak se drží na 80. A na těch 80 se dostane asi po deseti kilometrech. V létě byla teplota k devadesáti. Vypadá to, že to opět bude "normální jev".
Lubec
Ja som vymenil a teplotu mam tesne pod 90. Takze mne vymena pomohla.
quattro
