hmlovky na Signum
Moderátor: dulo
red baron
hmlovky na Signum
Ahojte
nevedel by mi niekto poradiť ako si dorobiť hmlovky na Signum ( r.v.2003 ) . kabelaž už mám .... panel spínačov je na ceste ....
zaujíma ma či sa to bude musieť povoliť v RJ ?
a kde má ( ak vôbec má ) relátko ?
red baron
pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
preto som sa pýtal či sa to musí povoliť cez TECH 2 alebo sa bude dať aj cez OP_COM ....a kde mám dať rele ... lebo som nikde nenašiel údaj o tom ....
red baron napísal:pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
kedze Vectra-C je to iste ako Signum, tak bude lepsie riesit to v jednej teme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
tuto navrhujem zamknut
red baron
ako myslíš .... ale ja to tak robiť NEBUDEM ako to popisuje tam ... prečo strihať a prespájať káble ked mám predprípravu ? ja som si ten kábel ( v dotičnom príspevku 1HK ) dorobil podľa šeme a mám to presne ako má biť .... mňa iba zaujíma či sa to má povoľovať v RJ cez op-com alebo tech 2 ...
Miro Kohut
ved to nahod pozapajaj a ked to nepojde, potom to treba povolit :wink:
opel omega B x20xev
red baron napísal:ako myslíš .... ale ja to tak robiť NEBUDEM ako to popisuje tam ... prečo strihať a prespájať káble ked mám predprípravu ? ja som si ten kábel ( v dotičnom príspevku 1HK ) dorobil podľa šeme a mám to presne ako má biť .... mňa iba zaujíma či sa to má povoľovať v RJ cez op-com alebo tech 2 ...
ja ti len odporucam, aby si diskusiu na tuto temu viedol v tej druhej teme.
lebo riesis identicky problem, a nie je dovod na to mat individualnu temu.
osobne sa domnievam, ze budes donuteny neurobit to originalnym sposobom
red baron
urobím to tak ako som si zamyslel .... alebo to neurobím vôbec ... ale niečo v štýle domáceho kutyla ... to sa mi vôbec neľúby ....
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 21:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
red baron napísal:urobím to tak ako som si zamyslel .... alebo to neurobím vôbec ... ale niečo v štýle domáceho kutyla ... to sa mi vôbec neľúby ....
tak co podarilo sa ti to poskladat
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
red baron
nateraz nie ... nepodarilo sa mi zohnať hmlovky a kryty na ne ... vypínač namontovaný ... kábeláž dorobená ..... čakaju sa už iba hmlovky ....
tomas832
Bydlisko alt: BA
red baron napísal:nateraz nie ... nepodarilo sa mi zohnať hmlovky a kryty na ne ... vypínač namontovaný ... kábeláž dorobená ..... čakaju sa už iba hmlovky ....
ja mam hmlovky kryty aj vypinac,,,len neviem ako to je s aktivovanim a s kabelatou...kabelaz si ako ,,odkial,, tahal?mal si uz nieco od vyroby pripravene?
red baron
jednu časť som mal už od výroby .... iba som doplnil káble od konektora X2 .....
len taka blba otazka.. to existoval signum bez prednych hmloviek ako vlajkova lod od oplu, hoc aj v najnizsej vybave? Sranda ... by som nepredpokladal...
iurai: potom clenenie omega, signum, insignia je nespravne.. signum treba presunut pod Vectra,... ci? ;)
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
bukelo napísal:len taka blba otazka.. to existoval signum bez prednych hmloviek ako vlajkova lod od oplu, hoc aj v najnizsej vybave? Sranda ... by som nepredpokladal...
Ano, Reb Baron taky ma....
Bez hmloviek, bez mult, volantu, bez vyhr. sedadiel....bez CIDu....bez kozenneho interieru...
red baron
bez tempomatu ... ( ten som síce už dorobil ) , vyhrievané sedačky budú pravdepodobne až na jar , možno cez leto .... hmlovky budu až si ich zoženiem ... síce našiel som ich na motoallegro.pl ... ale ako ich objednať ( bez reg sa to asi nedá ... ) .... a aj kryty som tam našiel ....
red baron
Ano, Red Baron taky ma....
Bez hmloviek, bez mult, volantu, bez vyhr. sedadiel....bez CIDu....bez kozenneho interieru... tempomatu ....
prvá seria Signumov bola tzv social edition .... veľmi chudobná výbava ...
Ale stale lepsie ako nic.. :) A furt lepsie jak moja Astra.... :roll:
red baron
no hej ... a tvoja astra je ... velche baumjahr ?
Moja MILO ? 1999 Od vyroby bola skoro Social...Az ja som jej troska prilial zivota......
Okrem el. prednych okien, el, vyhrievanych zrkadiel, centralu na DO s alarmom, radiom na CD a multif. volantom, prednych hmloviek nic nemala..vsetko som dorabal.... :wink:
A este aj budem.....
a naco su tie hmlovky ? vazne som uvazoval, ze ich vyrazim a nahradim originalnymi Opel zaslepkami.
nezavisle kurenie je iste lepsie.
a kozene sedadla su take studene v zime a horuce v lete. podobny nezmysel ako hmlovky
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
