alternativne rozmery pneu
charliecko
Dátum registrácie: 11 Mar 2010, 21:29
Príspevok od používateľa charliecko »
Zdravim, idem kupovat nove zimne pneu, len v technickom mam zapisany len 1 rozmer 205/55 R16 91H, na jar si chcem nechat dopisat aj ostatne rozmery len problem je ze nasiel som si gumy co sa mi celkom pacia ale nemaju rychlostny index H ale T, rychlo nejazdim takze to nie je problem.
Mam motor 1,9 CDTI 88kW 120 koni, je to vectra C rok vyroby 2008
Nie je tu niekto z oplu, ktory by mi vedel povedat ake rozmery si tam mozem dat? nepotrebujem to oficialne len zoznam nejaky, aby som potom na jar nemal problem s tym ze budem mat zimne gumy, ktore vlastne nie su schvalene pre moj typ vozidla
diky za radu, ahoj
Návod k autu, str. 285.
na Slovensku su schvalene len tie, ktore mas napisane v TP.
pri dovoze casto zapisu len jeden rozmer z povodneho TP
24petusko
Re: alternativne rozmery pneu
charliecko napísal:Zdravim, idem kupovat nove zimne pneu, len v technickom mam zapisany len 1 rozmer 205/55 R16 91H, na jar si chcem nechat dopisat aj ostatne rozmery len problem je ze nasiel som si gumy co sa mi celkom pacia ale nemaju rychlostny index H ale T, rychlo nejazdim takze to nie je problem.
diky za radu, ahoj
ten rychlostny index moze byt problem v buducnosti...
ako jazdit na tom mozes, ale uvedom si ze ak niekedy dojde k poistnej udalosti a policia a poistovna zacnu skumat okolnosti, vyjde najavo ze si nemal auto v zodpovedajucom technickom stave a bude nesposobile, a vtedy mozu vinu hodit na teba a poistovna ti nezaplati ani cent
rychlostny index pneumatik ktore chces kupit je nizsi ako mas predpisany a to nie je pripustne... toto iste plati aj pre hmotnostny index
vyssi moze byt, ale nizsi nie
charliecko
diky za odpovede
hmotnostny index je taky isty ako je v technickom.
vyriesil som to kupou inej znacky pneumatik, takze malo by to byt vsetko v pohode
diky za rady
ten manual som skontroloval, vsetko je tam, dakujem
Kesi
Rýchlostný index môžeš mať menší, napr. na zimných pneumatikách, ale na viditeľnom mieste pred vodičom musíš mať uvedené "Max. rýchlosť omedzená na .."
Astra J GTC OPC
