Vymena ziarovky pri osvetleni kurenia
marekson
Príspevok od používateľa marekson »
caute,
pls, ako vymenim ziarovku, co osvetluje oblast nastavenia kurenia? Kukal som na to ako puk, hladal aj v manualy, ale nezmudrel som.
Ako na to?
vdaka,
marek.
V prvom rade, neuvádzaš aké máš auto (že je to pravdepodobne Astra, to je mi jasné) a v tom druhom, stačí trochu pohľadať na fóre a nájdeš to.
marekson
Je to Astra F, 1.4, rv. 1999.
Hladal som kurna, ale neuspene.
marekson
:shock: ups .. .to nie je jedna skrutka a vymena ziarovky. To je "viacej" skrutiek :P
Nejake lahsie riesenie neexistuje? Nejak cez radio (ze by som vybral aj suflik) by to neslo? alebo niekde zozoadu?
marek.
Môžeš skúsiť hľadať iné riešenie, ale myslím, že skončíš pri tom jedinom.
marekson
obavam sa, ze zrejme ano ... :roll:
taky69
Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
Príspevok od používateľa taky69 »
no je to jedniná cesta ako to vymeniť bo inak sa k tomu nedostaneš, hold smola budeš sa musieť pohrať a rozobrať to celé...
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
Keď to bude rozoberať tretíkrát, tak to bude otázka piatich minút. :wink:
taky69
presne tak macilko svätá pravda aj v mojom prípade to tak bolo...prvý krát maturita ale potom to šlo samo ani návod som nepotreboval...
marekson
Tak to mam za sebou ;).
Trosku som sa obaval ci to zmaknem, ale podla toho postupu uplne bez problemov a v max. pohodke. Vymenil som co som potreboval a svieti to uplne uzasne :) - normalne sa z toho tesim.
Len jedna vec: od obrazku c. 14 netreba dalej rozmontovavat, mne uz tu isli vytiahnut ziarovky a zastrcit nove. Drobnost bola v tom, ze pisane su na obr. 16 ziarovky 12V 2W a ja som mal pouzite 12V 1,2W, ale ostatne sedelo uplne.
Zaujiímavost: za pristrojovkou som nasiel velku pinzetu, ktoru neviem ako a komu sa ju tam podarilo dostat :).
Velmi kvalitny navod na vymenu ziaroviek!
Originálne žiarovky sú skutočne 12V 2W.
marekson
Aaaha, tak uz to potom niekto v minulosti menil. Diki za info.
Manta
Tak dnes som tie ziarovky menil aj ja na osvetlenie kurenia na Astru F a nie je to problem ale ani sa necudujem ze dost praskaju ked to osvetlenie ide nonstop ako otocis klucik v zapalovani, toto iste som mal aj na OA, tiez na osvetleni kurenia svietili nonstop.
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
macil napísal:http://www.opelastra.cz/technika/demstrpa/index.htm
Prajem príjemnú zábavu. :wink:
No super navod macil ja som sa nudil dneska ale ked som tieto obrazky nasiel tak som siel hned na to ziarovky nahodou mal brat pri vymene my odisli vsetky uz boli asi tak prehriate vlakna ze sa rozleteli uz my treba len vymenit na vnutornom okruhu jednu a je to cool cas vymeny pohodovym tempom cca 1 hodinecka ale este by som chcel vediet ci ma fungovat aj osvetlenie popolnika a zapalovaca lebo toto mi tiez neide ako sa to rozobera je tam tiez ziarovka alebo nie lebo predpoklady na to su xiix :P a dik za ten odkaz :idea:
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
joky
Auto: Astra F
macil napísal:Originálne žiarovky sú skutočne 12V 2W.
a este k tym ziarovkam volal som jednemu typkovy co ma obchod so suciastkami a mi tvrdi ze su tam len tie 1,2W ja som zalozil tie a svieti to v pohode jasne ze keby boli silnejsie tak svietia ovela lepsie ale si myslim ze to staci zas nieje dobre ked osvetlenie oslepuje pocas jazdy v noci ....
Výmenu žiarovky v popolníku nájdeš tiež tam.
http://www.opelastra.cz/technika/zarpopelnik/index.htm
Rozdiel v svietivosti 1,2W a 2W žiarovky je takmer nepostrehnuteľný.
yryss
Príspevok od používateľa yryss »
cavte majstri, ja by som chcel mat to podsvietenie na modro, ak by sa dalo :P :P :P Je nejaky sposob, ako to spravit??? Mozem tam napriklad miesto ziaroviek hodit nejake modre diody, alebo nieco take ??? ... A este by som chcel dat do modra aj podsietenie tachometra, a otackomera, da sa aj to??? vopred vdaka za kazdu radu ...
lukaskpd
Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 13:56
dsf
Príspevok od používateľa lukaskpd »
caves ja mam G a do topeni som dal 9 diod modrych lebo to stale malo svietilo to je najednoduchsie i najlip to svieti a napojil som to na prud kde je iba pri zapnutom zapalovaniu
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
