Ako vymenit chladiacu kvapalinu v motore?
- lubo22
- Auto: Nemám auto
to som nevedel a dakujem za rady a este neodpovedali sme mi na otazku. este predtym tu staru zmes chcem riedit destilkou ze z nadobky vytiahnem staru a dolejem destilku aby tam co najmenej ostalo starej nemrznucej..
viem ze to je babracka ale ci to tak mozem urobit. ze tam dam asi 2L dstilky aby bola redsia a potom sa to vymeni cele za nove.
teraz o peniaze nejde ani o cas len ci sa tomu nic nestane podla mna nie
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tiez pravda.. len nejdem to robit ja ale kamos. keby som to ja vedel ako sa to robi este som to ani nevidel ako sa to meni. a nechcem ho zatazovat ma toho dost vela ale tak uvidi sa skusim sa ho opytat ak nie tak aspon ju tak zriedim.
a tu co som si vybral bude dobra?? a bude stacit?
http://www.olejshop.sk/kapaliny/chladia ... gm-5litru/
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Komo
- Bydlisko alt: Komjatna
Toto sice nieje ten isty, ale mozes sa inspirovat. Su tam popisane pomery a cca. tak nejak to bude aj s nariedenim u teba.
http://www.mototrend.sk/product/antifre ... fe-5l-497/
- lubo22
- Auto: Nemám auto
uvazujem ze by som tu chladiacu vymenil aj sam. mam kniho JAK NA TO.
nieco by som aj vedel ze to mam vypustit
a potom naliat novu.
ale tam pisu ze pri plneni mam otvorit "QUICK CONNECTOR" v přivodní hadici topení, vlevo ve smeru jizdy.
a mam plnit vyrovnavaciu nadrzku dovtedy kim nezacne z QUICK CONNECTOR a potom ho zatvorim
a mam otazku co to je kde to najdem? ten quick connector?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Brembo.SV
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
a co tak pouzit toto http://www.olejshop.sk/kapaliny/chladia ... ny/z/opel/
