Ako vymenit chladiacu kvapalinu v motore?
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 20:53
Príspevok od používateľa Keysi »
Cavte Oplaci....mohol by mi niekto poradit, ako vymenim chladiacu kvapalinu v motore??? Diky
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Re: Ako vymenit chladiacu kvapalinu v motore?
Keysi napísal:Cavte Oplaci....mohol by mi niekto poradit, ako vymenim chladiacu kvapalinu v motore??? Diky
vraj sa odpoji spodna hadica od chladica.
Keysi
iurai napísal:
a vytecie vsetko??? treba nieco dat do systemu na precistenie???
Keysi
A este otazka- kolko kvapaliny tam je??? Na kolko to riedit do kolko -30 ??? Aka znacka je dobra???
Bydlisko alt: Komjatna
Ked odpojis hadicu v najnizsom bode vytecie skoro vsetko. Ak si nemal problemy s upchavanim, tak nepotrebujes precistovat nic. Co sa tyka "farebnosti" tak tam nalej taku farbu aka tam bola pripadne mozes aj inu, ale tak idealne je dat asi taku istu ako bola. A co sa riedenia tyka, tak na kazdej nadobke to bude napisane ze do kolko stupnou je, pripadne v akom pomere sa na dane teploty riedi.
Spohrelt
Nerozdelovala sa este chladiaca zmes podla toho, ci mal motor hlinnikovu hlavu valcom, myslim ze tam nejake rozdiely boli ?!
ked uz vymiena kvapalinu, nech kludne da taku, co sa da na Slovensku bez problemov zohnat.
su nejake s dlhsim intervalom vymeny
Keysi
Komo napísal:Ked odpojis hadicu v najnizsom bode vytecie skoro vsetko. Ak si nemal problemy s upchavanim, tak nepotrebujes precistovat nic. Co sa tyka "farebnosti" tak tam nalej taku farbu aka tam bola pripadne mozes aj inu, ale tak idealne je dat asi taku istu ako bola. A co sa riedenia tyka, tak na kazdej nadobke to bude napisane ze do kolko stupnou je, pripadne v akom pomere sa na dane teploty riedi.
No hej,co sa tyka vypustania to by sme mali.Ale kolko tej kvapaliny ide do obehu??? Aby som vedel kolko kupit???Farba tej starej kvapaliny je zelena alebo taka nejaka farba. Auto je dovezene zo Slovinska mam ho druhy rok.Odvzdusnuje sa to niekde??? Ak ano, tak prosim napiste.Asi sa Vam zda, ze sa pytam ako "talian", ale pred VEBE som mal dve Skodovky 120L a 125L...pomaly si viem urobit nejake opravy vdaka Vam.Dakujem
Ahoj.
Odvzdusnuje sa to automaticky a co sa tyka objemu, tak neviem kolko tam ide...ale rataj tak s niecim kolo 6 litrov. Pripadne sa opytaj v mototechne, myslim ze sa dokazu trafit relativne blizko, alebo sa dohodni ze ak bude vela ze im donesies co neminies..
Keysi
Komo napísal:Ahoj.
caves... som tak pozeral na to, ze odpojim to na chladici, ale tam je jedna hadica hore a jedna v strede na strane...to neni niekde ine miesto na vypustanie???
Neviem ako to ma Beckova Vectra riesene, proste najdi najnizsie miesto (pravdepodobne spodny vypust na chladici).
marjan
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Príspevok od používateľa marjan »
Komo napísal:Neviem ako to ma Beckova Vectra riesene, proste najdi najnizsie miesto (pravdepodobne spodny vypust na chladici).
to je pekne ze vypusti cely chladic, ale z bloku motora aj tak vsetko nedostane von
mne sa na astre podarilo vypustit cca 5 litrov z moznych 7,9
Naposledy upravil/-a marjan v 27 Sep 2009, 16:48, upravené celkom 1 krát.
Mitsubishi Outlander 2.4 benzín, automat
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
marjan
Keysi napísal:
Komo napísal:Ahoj.
ak mas knizku od auta( navod na obsluhu), tam vzadu su pisane naplne (objemy)
Keysi
vzadu v knihe, no dufam, ze to prelustim, kniha je pisana po Slovinsky, ale skusim pohladat na nete...len mi je divne, ze neni vypustaci sroub na bloku motora...???
Nie, nie je..Kde si to kedy videl aby bol vypustaci srob na bloku motora...
Na mojom staroch chladici som mal dolu v rohu výpustný srob...no menil som chladic a tam to uz neni...tak len hadica dolu a ide sa...A to ze ti nevyjde vsetka kvapalina von, neries.....vylej co ide...dopln vodou...pojazdi a opakuj.....potom vylej co to len pojde a dolejes iba cistu nemrznucu.....
marek1512
VeBe nemá nič na vypúšťanie (čo osobne považujem za dosť primitívne riešenie)... Jednoducho sa odpojí najspodnejšia hadica a všetko sa vypustí... Alebo použiť vákuové vysatie kvapaliny...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Keysi
fakt je to divne riesene....no co uz ine mi neostava, len takto ako pisete....len som myslel, ze ak je tam nejaky sairait usadeny niekde v bloku, ze ako ho dostanem von, no asi nedostanem... :cry: co je fakt divne....
Kamarat na skodovke predukoval chladic normalne kompresorom na fukanie kolies a slo to. Neberiem si to na zodpovednost, ale ak tam mas sajrajt aj toto je riesenie.
Ale mne sa pacilo langdonovo riesenie, ze doliat vodu, nechat pobezat, vypustit...ked najdes ten najnizsi bod - hadicu tak to mas na hodinku roboty.
odpoj hadicu kurenia, co ide do kabiny ... ja som to tadial pred rokom vypustil :wink:
