auto. zapnutie svetiel
martin7888
Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Príspevok od používateľa martin7888 »
iurai napísal:http://album.inMail.sk/@martin7888?722880
nuz kedze to treba zletovat, tak kto to dokaze, tak si kable urcite najde
robil si to asi na univerzalku ?
Stačí keď poznáš nejakého elektrotechnika aten ti to v pohode vyrobí. Malo by to byť pre neho jednoduché. Ja som ich vyrobil cca 5 ks pre kamarátov do rôzdnych aut. Najzložitejšie to bolo do Fábie.
Ja som si vyrábal celý plošný spoj, ale dá sa to aj na uni. Iba prototyp som robil na uni.
Astra G caravan 1,4/16V
V tomto zapojení by som rád upozornil na jednu záludnosť, ktorá nemusí znamenať nič, ale v prípade poruchy v zapojení môže spôsobiť nepríjemnosti. Jej odstránenie je však veľmi jednoduché.
Ide o to, že časovač spínania svetiel je napájaný rovnako, ako samotné svetlá zo zbernice stáleho napätia, č. 30. Teda elktronika ostáva pod napätím aj po vypnutí zapaľovania. Úprava spočíva v prerušení spoja vedúceho k elektronike a jeho pripojeniu k zbernici č. 15, ktorá je pod napätím iba pri zapnutom zapaľovaní.
Zo zbernice č. 30 zostanú napájané iba spínacie kontakty oboch relé.
martin7888
dobry dotaz. To treba ucite urobit. Ale mne tam chyba podsvietenie palubovky. Pokusim sa vyrobit novu verziu, ktora bude zapinat palubovku iba vecer a tiez ma inspirovalo to, ze sa da nastavit cas zapnutia solo na parkovacky a solo na stretavacky.
Ja s tým jazdím už druhý rok a postupne zisťujem, že zvlášť zapínať najprv parkovačky a potom stretávačky je zbytočné. Spoločným spínaním by sa ušetrilo jedno relé a vlastne jedna celá vetva. Zapojenie by sa zjednodušilo a zmenšilo. Pokiaľ ide o nerozsvecovanie prístrojovky, takto mi to vyhovuje. Je to vlastne vylepšené zapojenie, ktoré používa Opel a prispôsobené pre priame pripojenie do konektora tzv. severskej predprípravy.
martin7888
Vyznam to urcite nema, ale je to efektnejsie. V Oploch so severskou predpripravou sa palubka zorsvieti iba vecer a cez den nie? Ked ano, da sa to niekde zohnat? Ten konektor ma kazda Astra G? Ja som ho tam nenasiel, sice som ho mozno dostatocne nehladal. Moja Astra je kupovana na Slovensku a mozno tam preto ani nema byt. :?
Prístrojovka sa rozsvecuje až po prepnutí prepínača svetiel, kedy sa vyradí automatika.
Pokiaľ ide o konektor, v schéme pre Astru G síce zakreslený je ako K1, ale v našich končinách sa v G-čkach nevyskytuje.
martin7888
to sa mi nepaci, ze pristrojovku musim zapnut manualne. A potom musim este aj po vypnuti motora svetla zas manualne vypnut. Takze ten konektor K1 nemusim ani hladat?
Myslím že nie. Ale ak chceš... Astra F ho má pod krytkou pod volantom, iné ople ho zvyknú mať buď za poiskovou skrinkou, alebo za kastlíkom pred spolujazdcom. Zvykne byť omotaný viazacou páskou ku zväzku, takže na prvý pohľad ho nemusí byť vidno.
martin7888
Pozriem ho este raz cez vikend. Dik.
romano2007
Príspevok od používateľa romano2007 »
martin7888 napísal:Pozriem ho este raz cez vikend. Dik.
nazdar, kde si kupil tie ledky do palubovky? chcem si nahadzat celu astru do cervenej.
O podsvecovaní prístrojovky je tu dosť vlákien, takže poprosím tam.
smisik
Dátum registrácie: 14 Apr 2007, 20:08
Príspevok od používateľa smisik »
da sa to automaticke zapinanie svetiel nastavit softwarovo (teda bez fyzickeho zasahu do elktroniky) na Astre H ?
martin7888
Ked mas predpripravu tak sa to da len pridanim relatka do konektora.
f0f0
Príspevok od používateľa f0f0 »
Da to fusku zorientovat sa, nie kazde rele je do kazdeho auta vhodne. Ja napr. rozmyslam o OSV-1 univerzal a AEV 443-M317.
Zdravim,
mate niekto v Astre F namontovane AEV 443-M317 univerzal? Ak ano, mozete napisat skusenosti, prip. postup pri montazi a na co si davat pozor? DAKUJEM!
daduko
Dátum registrácie: 14 Okt 2007, 19:29
Príspevok od používateľa daduko »
martin7888 napísal:Čaute ja som si to vyrobil a namontoval sám. Material ma vyšiel na cca 200sk. A funfuje to bez problémov. Po naštartovaní cca za 5 sec. sa mi rozsvietia parkovačky, stretávačky aj palubovka jednoducho komplet. Dajú sa mi zapnúť diaľkové trvalo aj ako svet. húkačka a hmlovky funfujú tiež aj predné aj zadné. A ako bombónik si viem automat vypnúť prepnutím spínača svetiel napr. do polohy parkovačiek a potom to funfuje ako by tam nebol. Potreboval som prepínať svatlá na parkovačky aj pri zapnutom motory, predtím som musel vypnúť motor a zapnúť parkovačky. Pri dalšom naštartovaní (keď je prepínač v polohe OFF) je automat znova funkčný.
Viem, ze je to uz davno, ale kde si pripajal jednotlive vodice ku kab. zvazku ?
Vlado
martin7888
Priamo za vypínačom svetiel a v poistkovej skrinke.
daduko
No za vypinac svetiel som sa dostal, ale tam je taky sivy konektor (kde sa zasuva modul spinaca svetiel) , za ktory sa neviem dostat. Skusal som uvolnit skrutku co je v tom priestore po vytiahnuti spinaca, ale nechce to povolit, akokeby to drzalo este niekde inde.
rado.c
daduko napísal:No za vypinac svetiel som sa dostal, ale tam je taky sivy konektor (kde sa zasuva modul spinaca svetiel) , za ktory sa neviem dostat. Skusal som uvolnit skrutku co je v tom priestore po vytiahnuti spinaca, ale nechce to povolit, akokeby to drzalo este niekde inde.
pokial viem, ten konektor je na plaste pripevneny odzadu, treba cely plast povytiahnut. alebo sa mylim?
martin7888
Dalsie dve skrutky su pod mrieskou kurenia a potom to vyberies cele aj s konektorom.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
