auto. zapnutie svetiel
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 16:39
Poradí niekto s auto. zapnutím - vypnutím svetiel
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodoplnky/svetla/zapinanie_svetiel/
Automatické zapínanie svetiel
Ovládac svetiel slúži k automatickému zapínaniu obrysových a stretávacích svetiel v zimnom období. Tento model je vhodný do všetkých typov áut. Použitie: Originálny vypínac obrysových a stretávacích svetiel je trvalo nastavený do polohy vypnuté. Zapnutím klúca zapalovania sa rozsvietia obrysové svetlá a po naštartovaní vozidla sa automaticky rozsvietia stretávacie svetlá. Po vypnutí klúca zapalovania zhasnú stretávacie aj obrysové svetlá. Volitelný je aj režim súcastného zapnutia obrysových a stretávacích svetiel po naštartovaní s oneskorením cca 2. sekúnd. Stav svetiel je rovnako ako pri rucnom ovládaní indikovaný kontrolkami na prístrojovej doske. Súcastou výrobku je prepínac "LETO / ZIMA", ktorým nastavujete, ci sa svetlá majú zapínat automaticky, alebo manuálne.
To je len príklad .
To je len príklad .
macil napísal:Mám to v Astre F.
Co mas v ASTRE?? Lebo tych rele je jak nassr...
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Da to fusku zorientovat sa, nie kazde rele je do kazdeho auta vhodne. Ja napr. rozmyslam o OSV-1 univerzal a AEV 443-M317. Prve ma vyhodu, ze sa obrysove a stretavacie rozsvietia az po nastartovani, druhe zase, ze nesvieti palubovka a nezapnes dialkove (co sa mi na astre bezne stalo, ked som neopatrne zapol smerovku) ale pri zapnuti kluca sa uz rozsvietia obrysove a az po nastartovani aj stretavacie...
Takze, lidi, kto to mate v astre (ja mam F-kovu) napiste prosim aj typ + vas pohlad vyhody-nevyhody... VDAKA!!!
Už som to tu niekde písal. Robil som si to sám, podľa návodu na www.opelastra.cz a s menšími úpravami.
Funkcia je asi taká, že po naštartovaní, resp. zhasnutí kontrolky mazania, pri vypnutom spínači svetiel, za cca 5sek. sa rozsvietia parkovačky a za ďalších 5 stretávačky. Tieto doby sú nastaviteľné. Diaľkové sa trvalo rozsvietiť nedajú (svetelná húkačka funguje), prístrojovka nie je osvetlená, nedajú sa rozsvietiť predné hmlovky, zadná áno. Po vypnutí zapaľovania všetko zhasne. Prepnutím spínača do polohy parkovačiek sa automat vypne a všetko funguje ako pri ručnom rozsvietení. Trvalo sa dá automat vyradiť buď spínačom leto-zima (čochvíľa bezpredmetné), alebo vytiahnutím poistky.
macil napísal:Astry G a Zafiry predávané v našich zemepisných šírkach túto predprípravu bohužiaľ nemajú, napriek tomu, že v schéme tento konektor zakreslený je.
...auto je dovoz Belgicko a neviem ako to u nich chodi. ale aj tak uz som si zvykol po nastartovani stale zapnut svetla, takze svietim tak-ci-tak.
co ma ale trosku viac stve je, ze v niektorych astrach/zafirach bola predpriprava na tempomat v takom stadiu, ze konektor bol vyvedeny pod volantom, stacilo vymenit packu smeroviek a povolit tempomat cez RJ. toto mojej Zirafe tiez chyba. to by som aj celkom chcel.
- martin7888
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 16:22
Čaute ja som si to vyrobil a namontoval sám. Material ma vyšiel na cca 200sk. A funfuje to bez problémov. Po naštartovaní cca za 5 sec. sa mi rozsvietia parkovačky, stretávačky aj palubovka jednoducho komplet. Dajú sa mi zapnúť diaľkové trvalo aj ako svet. húkačka a hmlovky funfujú tiež aj predné aj zadné. A ako bombónik si viem automat vypnúť prepnutím spínača svetiel napr. do polohy parkovačiek a potom to funfuje ako by tam nebol. Potreboval som prepínať svatlá na parkovačky aj pri zapnutom motory, predtím som musel vypnúť motor a zapnúť parkovačky. Pri dalšom naštartovaní (keď je prepínač v polohe OFF) je automat znova funkčný.
Astra G caravan 1,4/16V
- martin7888
- martin7888
- martin7888
Tak som to načarbal na papier a odfotil. http://album.inMail.sk/@martin7888?722880
nuz kedze to treba zletovat, tak kto to dokaze, tak si kable urcite najde
robil si to asi na univerzalku ?
pri svieteni pocas dna by to malo byt tak, ze palubovka nedostane signal zapnutych svetiel, aby nestlmila podsvietenie.
- martin7888
Máte z časti pravdu, ale ja to už mám nahodené cca 1 rok a vôbec mi neprekáža, že sa mi zapne palubovka aj cez deň. Veď to nieje ani vidieť či svieti alebo nie a žiarovky som ešte nemenil. Iba som si prerobil podsvietenie na modro/červené LED-kové ( http://album.inMail.sk/@martin7888?722882 )ale nie pre toto. Aj keď LED-ky majú o dosť dlhšiu životnosť. A stlmenie podsvietenia pri zapnutí je tiež úpne v pohode. Vôbec to nevadí ani trošíčku.
- martin7888
martin7888 napísal:A večer keď podsvietenie palubovky potrebujem tak by som si ju musel manualne zapnut a vypnut. Pre mna je lepšie keď sa mi to zapne a vypne samé pri naštartovaní a vypnutí motora. NIE?
martin, my sa nerozumieme. standardne je to takto:
ked su svetla vypnute tak palubovka svieti silno - aby sa tam nieco dalo vidiet.
ked zapnes svetla, tak sa podsvietenie stlmi - lebo je pre jazdu v noci prisilne.
zaujimalo by ma, ze kedy tvoje zapojenie zapne stretavacie svetla a kedy ich vypne (pri vytiahnuti klucika ? pri vypnuti motora ?)
- martin7888
