Kontrolka dobíjania
kukajz
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 21:53
Príspevok od používateľa kukajz »
Keď počas naštartovaného motora prestane altík dobíjať , automaticky sa odpája servo. Lebo to je najvačší žrút elektriky (najvačší odber) To je spravené len preto, aby si koľko toľko mohol újsť ešte nejaké kilometre bez dobíjania -len na baterke. :wink:
Opel Astra G Caravan 1999 1.6 16V X16XEL
Pietro1785
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 09:29
Príspevok od používateľa Pietro1785 »
Ak svieti kontrolka dobijania aj po vypnuti zapalovania tak je na 100% prerazena kladna dioda v alternatore takze alternator sa chova ako spotrebic a vybija baterku aj ked ma vypnute zapalovanie....
unscarred
Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 09:02
Re: Otazka
Príspevok od používateľa unscarred »
rylles napísal:Zdravim unscarred, mam takyto isty problem, z nicoho nic mi zacala svietit kontrolka dobijania a prestalo nasledne ist servo. Ako si to vyriesil... menil si alternator ?
Nemenil som alternátor iba diodový mostík ale dávajte pozor mne sa podarilo odfajčiť jedného tranzistora v regulátore, ešte že mám šikovných kolegov ktorí mi to opravili a nemusel som kúpiť nový :P
Ináč všetkým Vám ďakujem za dobré rady, odvtedy nemám žiadny problém s dobíjaním :lol:
tony
Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 19:37
Príspevok od používateľa tony »
Zdravim , mam takyto problem, zacala mi svietit kontrolka dobijania a prestalo ist servo.meral som na baterke ci dobija, pri voľnobehu 13,5 v ,ale ked som pridal na vyšie otačky tak som nameral 17,5v ,v čom to je: alternator, alebo regulator?
Áno, odišiel regulátor.
tony
macil, kde najdem ten regulator ? ASTRA G ,Y1.7dt 2002 popripade cenu reg.
Je súčasťou alternátora.
http://www.opelclub.sk/article.php?106
este dodam, ze tie vysoke napatia mozu poskodit elektroniku v aute.
tony
opravene : diodovy mostik,komutator 100e zaruka 2r.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
