Senzor vačkoveho hriadeľa - ako na to?
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 16:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
iurai napísal:su 2 moznosti:
1. zla kabelaz
2. nove cidlo je zle
ako sa zacala prejavovat ta chyba so starym cidlom ?
po starte za tepla ci za studena ?
premerali ste nove a stare cidlo, zistili ste nejake elektricke rozdiely ?
Tak to bola ta druha možnosť
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
ze je zle si zitil uz pri premerani ?
alebo az vymenou za dalsie ?
pepko64
vymenou za dalsie
kiski
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 19:44
Príspevok od používateľa kiski »
Mal som ten istý problém - nové čidlo nevydržalo dlhšie ako týždeň, písal som o tom inde. Kabeláž je zrejme v poriadku, meral som ju merákom podľa návodu od Arwyho aj prepípaním aj ohmovo, a bolo ok...
osadil som origo SIEMENS a všetko šlape ako hodiny...
Astra G´00, X20XEV, 3dv., Sport - môj milaaaašek
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Mal som rovnaky problem v mojej VeBe... Kupil som novy snimac vacky, zabaleny, ale stal iba cca 15OO SKK ... hned po zalozeni nebola ziadna zmena. Vratil som ho do predajne, kde som ho kupil, vratili mi prachy a kupil som origo v Opli... Doterz ziaden problem! ;-)
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
