Volný brzdový pedál
Volný brzdový pedál
Pred kruhovym objazdom som zabrzdil, a ako som brzdil, nieco puklo, alebo tuklo, taky slaby tupy zvuk,z prednej casti. Aj sa mi daco nezdalo, ze asi nieco nieje v poriadku, tak som za kruhakom kus pridal a zabrzdil ze ci mi idu brzdy, brzdy sli v pohode, tak som tomu nepripisoval ziadnu zavadu, mozno len daco kleplo, skocilo, co ja viem...
Isiel som asi 40 km po ceste, aj obcas pribrzdil v pohode vsetko. Zdalo sa mi ale kuustilik, ze mi auto ide divne, teda ako keby som tahal za sebou nieco co ma brzdi, ale kedze mam 3valec a 850 kg auto tak ho moze spomalovat aj protivietor :). Idem idem, pridem hore na Sturec, a idem dole a ze zabrzdim, stalcim brzdovy pedal, a ten uplne volny, az na podlahu a auto si ide dalej. tak som ho pustil stlacil este raz, a uz brzdilo ako tak dobre, len cosi suchalo, trelo, nebol to pisklavy zvuk, ale take suchotanie, ale nie vysoky ton. pedal brzdovy je primerane tvrdy, aj auto brzdi, na rovnej ceste som to rozmakal a skusil zabrzdit, tak ani netaha do stran, len kus volantom zatrasie ked prudsie brzdim, ale nakoniec dokazem zastavit. Chcem sa opytat, co to moze byt? T suchotanie zrejme budu asi zodrate brzdove celuste predne nie? Ale ako sa to mohlo zrazu takto stat? Nemohli z casti ostat zaseknute a tak som na nich siel par 10tok km a zodrali sa? Stalo sa to uz niekomu? Zatial som koleso nezhadzoval dole, ze by som pozrel aspon tak bajocko ze ci tam daco nieje, lebo som dosiel v noci domov,a teraz robota, takze tak sa informacne pytam. Zatial mi to brzdi, len sucha, trie, odporucate na tom este tak jemne chodit kym sa to da chlapovi nech sa na to pozrie?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
zeby ti vypadlo brzdove oblozenie ?
alebo odpadlo v bubne z celuste ?
preto zrazu ten volny pedal a ten zvuk - suchanie.
treba to poriadne pozriet.
takze to skor vyzera na zadne brdy?
別のブランド
ak ide kov na kov, tak po par zabrzdeniach tak zbrzdis kotuce, ze mozes nove kupovat. bubny asi podobne.
tak sup sup predne kolesa dole - skontroluj oblozenia.
ak nie je problem tam, tak pekne zadne bubny dole.
inak brzdove oblozenie moze vypadnut aj z prednej brzdy - zavisi od konstrukcie
Corsa nemá nahodou signalizaciu opotrebenia brzdových dosticiek,alebo coho si, co sa tyka brzd? Neviem to nikde na nete najst. Asi teda nema. Asi to nie e take mudre auto, ze mi da vediet, ze su brzdy vtahu ze?
別のブランド
bukelo napísal:Corsa nemá nahodou signalizaciu opotrebenia brzdových dosticiek,alebo coho si, co sa tyka brzd? Neviem to nikde na nete najst. Asi teda nema. Asi to nie e take mudre auto, ze mi da vediet, ze su brzdy vtahu ze?
to pises ty, alebo tvoji dedici :-)
cidlo to moze mat, ale ci je aj zapojene ??? u vectry b je tusim cidlo nepovinne
Adik
Príspevok od používateľa Adik »
Mne sa tiež stalo ,že pri brzdení sa ozval čudný zvuk ,jedno šťastie že som mal čas ruzmýšľať nad tým čo sa deje.Po opätovnom zošľapnutí brzdy som šiel na podlahu tak som pritiahol ručnú a zastal. Pri kontrole bolo cíťiť od kolesa vpredu typický smrad z obloženia. Bolo menené asi pred dvoma mesiacmi ,hrúbka bola len minimálne tenšia oproti novému.Rozmýšľal som či som ho neprehrial ,no nič také.Samozrejme že som musel meniť aj kotúče, lebo kým som to vymenil nastali situácie kedy bolo treba zošľapnúť pedál.Proste smola :cry:
Adik napísal:Mne sa tiež stalo ,že pri brzdení sa ozval čudný zvuk ,jedno šťastie že som mal čas ruzmýšľať nad tým čo sa deje.Po opätovnom zošľapnutí brzdy som šiel na podlahu tak som pritiahol ručnú a zastal. Pri kontrole bolo cíťiť od kolesa vpredu typický smrad z obloženia. Bolo menené asi pred dvoma mesiacmi ,hrúbka bola len minimálne tenšia oproti novému.Rozmýšľal som či som ho neprehrial ,no nič také.Samozrejme že som musel meniť aj kotúče, lebo kým som to vymenil nastali situácie kedy bolo treba zošľapnúť pedál.Proste smola :cry:
a v com bola chyba ?
Adik
Na Zafire v obložení nieje kontakt akurát ohnutý pliešok ktorý po opotrebení obloženia dostane sa ku kotúču a počas brzdenia vydáva prenikavý zvuk ktorý sa dá ťažko prehliadnúť ak dovtedy neodhnije.
Mne sa odlepilo obloženie a preto som vymenil za iné. pokúsim za zohnať typ a výrobcu, možno je u nich problém
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Niekedy piestik tažko chodí a ostáva trochu zadretý a tým pribrzduje za jazdy a opotrebúva brzdy a samozrejme aj prehrieva
a vtedy sa môže poškodiť aj nové obloženie.
Adik
Ano je to pravda, poväčšine sa opotrbujú obe doštičky a nie len jedna. Keď je doštička dlho vystavená teplu je to vydno aj na farbe a jednak to dosť cítiť. Proste v mojom prípade predpokladam došlo k výrobnej chybe. :shock: Samovoľne brzdenie po vyradení rýchlosti nebolo postrehnuteľné ani pri pomalej jazde.
PLATNICKY VYMENENE, TESTUJEM, ak sa neozvem do pondelka, tak som sa niekde zachromazdil :D
別のブランド
Adik
Dufam ze nie :D
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
nech je vse o.k. :D
...prezil som.
別のブランド
Adik
Aj ja :D :D :D
bukelo, Adik - skusim zopakovat otazku, ze ci som Vas problem spravne pochopil.
slapli ste na brzdu a pedal siel k podlahe bez toho, aby to brzdilo ? a pri kontrole brzd sa nenasla ziadna pricina ?
Adik
Ako som písal, pedál šiel na podlahu auto nebrzdilo zastal som na ručnú. shock: Po kontrole som zistil, že mi odpadlo brzdové obloženie ktoré bolo staré asi dva mesiace. Vzhľadom na to ,že som občas musel prebrzdiť kým som došiel do garáže zničil som aj kotúč. Keď som zistil po zastavení ,čo sa asi stalo potreboval som zošľapnúť pedál ešte dva krát ,kým vyšiel piestik a začal tlačiť obloženie na kotúč. Po výmene oboch kotúčov trebalo mi mierne odsať brzdovú kvapalinu z nádržky.(hrúbka kotúča a nové obloženie zatlačilo piestiky skoro na doraz dovnútra strmeňa)Piestiky sú v poriadku a auto brzdí bez problémov. :D :D :D :
iurai napísal:bukelo, Adik - skusim zopakovat otazku, ze ci som Vas problem spravne pochopil.
hej, stalo sa mi to len raz, slapol na brzdu a pedal makky, a na podlahe a islo auto dalej, tak som pustil, a stlacil na novo a tvrdy, od vtedy sa mi to neopakovalo, menili mi platnicky, ked som ich videl ake boli, tak pricina asi bola tam, jedna zlomena, druha prasknuta, dodrbkane boli riadne, nechce ich niekto do muzea? take som este nevidel zmrvene...ale preco ten pedal, zrejme tym uvolnenim polky platnicky, inak si to vysvetlit neviem...a neboli brazdy ani zohriate ani unavene, lebo som siel hore kopcom a stalo sa mi to hned na vrchu ako som zacal zliezat dole Sturcom.
別のブランド
mne kotuc nastastie nenacalo, behal som sice na tom este od nedele ako sa to stalo do piatku denne po meste cca 15 km, a pohoda, brzdil som opatrne, ziadne prudke zmeny v dobrzdovani. Nastastie to nepiskalo az tak, len mierne suchalo, takze aj to bolo stastie ze je kotuc ako aj bol ;)
別のブランド
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
