Isiel som asi 40 km po ceste, aj obcas pribrzdil v pohode vsetko. Zdalo sa mi ale kuustilik, ze mi auto ide divne, teda ako keby som tahal za sebou nieco co ma brzdi, ale kedze mam 3valec a 850 kg auto tak ho moze spomalovat aj protivietor
Volný brzdový pedál
- bukelo
Volný brzdový pedál
Pred kruhovym objazdom som zabrzdil, a ako som brzdil, nieco puklo, alebo tuklo, taky slaby tupy zvuk,z prednej casti. Aj sa mi daco nezdalo, ze asi nieco nieje v poriadku, tak som za kruhakom kus pridal a zabrzdil ze ci mi idu brzdy, brzdy sli v pohode, tak som tomu nepripisoval ziadnu zavadu, mozno len daco kleplo, skocilo, co ja viem...
. Idem idem, pridem hore na Sturec, a idem dole a ze zabrzdim, stalcim brzdovy pedal, a ten uplne volny, az na podlahu a auto si ide dalej. tak som ho pustil stlacil este raz, a uz brzdilo ako tak dobre, len cosi suchalo, trelo, nebol to pisklavy zvuk, ale take suchotanie, ale nie vysoky ton. pedal brzdovy je primerane tvrdy, aj auto brzdi, na rovnej ceste som to rozmakal a skusil zabrzdit, tak ani netaha do stran, len kus volantom zatrasie ked prudsie brzdim, ale nakoniec dokazem zastavit. Chcem sa opytat, co to moze byt? T suchotanie zrejme budu asi zodrate brzdove celuste predne nie? Ale ako sa to mohlo zrazu takto stat? Nemohli z casti ostat zaseknute a tak som na nich siel par 10tok km a zodrali sa? Stalo sa to uz niekomu? Zatial som koleso nezhadzoval dole, ze by som pozrel aspon tak bajocko ze ci tam daco nieje, lebo som dosiel v noci domov,a teraz robota, takze tak sa informacne pytam. Zatial mi to brzdi, len sucha, trie, odporucate na tom este tak jemne chodit kym sa to da chlapovi nech sa na to pozrie?
to pises ty, alebo tvoji dedici :-)bukelo napísal:Corsa nemá nahodou signalizaciu opotrebenia brzdových dosticiek,alebo coho si, co sa tyka brzd? Neviem to nikde na nete najst. Asi teda nema. Asi to nie e take mudre auto, ze mi da vediet, ze su brzdy vtahu ze?
cidlo to moze mat, ale ci je aj zapojene ??? u vectry b je tusim cidlo nepovinne
Adik
Mne sa tiež stalo ,že pri brzdení sa ozval čudný zvuk ,jedno šťastie že som mal čas ruzmýšľať nad tým čo sa deje.Po opätovnom zošľapnutí brzdy som šiel na podlahu tak som pritiahol ručnú a zastal. Pri kontrole bolo cíťiť od kolesa vpredu typický smrad z obloženia. Bolo menené asi pred dvoma mesiacmi ,hrúbka bola len minimálne tenšia oproti novému.Rozmýšľal som či som ho neprehrial ,no nič také.Samozrejme že som musel meniť aj kotúče, lebo kým som to vymenil nastali situácie kedy bolo treba zošľapnúť pedál.Proste smola
a v com bola chyba ?Adik napísal:Mne sa tiež stalo ,že pri brzdení sa ozval čudný zvuk ,jedno šťastie že som mal čas ruzmýšľať nad tým čo sa deje.Po opätovnom zošľapnutí brzdy som šiel na podlahu tak som pritiahol ručnú a zastal. Pri kontrole bolo cíťiť od kolesa vpredu typický smrad z obloženia. Bolo menené asi pred dvoma mesiacmi ,hrúbka bola len minimálne tenšia oproti novému.Rozmýšľal som či som ho neprehrial ,no nič také.Samozrejme že som musel meniť aj kotúče, lebo kým som to vymenil nastali situácie kedy bolo treba zošľapnúť pedál.Proste smola
Adik
Na Zafire v obložení nieje kontakt akurát ohnutý pliešok ktorý po opotrebení obloženia dostane sa ku kotúču a počas brzdenia vydáva prenikavý zvuk ktorý sa dá ťažko prehliadnúť ak dovtedy neodhnije.
Mne sa odlepilo obloženie a preto som vymenil za iné. pokúsim za zohnať typ a výrobcu, možno je u nich problém
dedo.miki
Adik
Ano je to pravda, poväčšine sa opotrbujú obe doštičky a nie len jedna. Keď je doštička dlho vystavená teplu je to vydno aj na farbe a jednak to dosť cítiť. Proste v mojom prípade predpokladam došlo k výrobnej chybe.
Samovoľne brzdenie po vyradení rýchlosti nebolo postrehnuteľné ani pri pomalej jazde.
Adik
Ako som písal, pedál šiel na podlahu auto nebrzdilo zastal som na ručnú. shock: Po kontrole som zistil, že mi odpadlo brzdové obloženie ktoré bolo staré asi dva mesiace. Vzhľadom na to ,že som občas musel prebrzdiť kým som došiel do garáže zničil som aj kotúč. Keď som zistil po zastavení ,čo sa asi stalo potreboval som zošľapnúť pedál ešte dva krát ,kým vyšiel piestik a začal tlačiť obloženie na kotúč. Po výmene oboch kotúčov trebalo mi mierne odsať brzdovú kvapalinu z nádržky.(hrúbka kotúča a nové obloženie zatlačilo piestiky skoro na doraz dovnútra strmeňa)Piestiky sú v poriadku a auto brzdí bez problémov.
- bukelo
hej, stalo sa mi to len raz, slapol na brzdu a pedal makky, a na podlahe a islo auto dalej, tak som pustil, a stlacil na novo a tvrdy, od vtedy sa mi to neopakovalo, menili mi platnicky, ked som ich videl ake boli, tak pricina asi bola tam, jedna zlomena, druha prasknuta, dodrbkane boli riadne, nechce ich niekto do muzea? take som este nevidel zmrvene...ale preco ten pedal, zrejme tym uvolnenim polky platnicky, inak si to vysvetlit neviem...a neboli brazdy ani zohriate ani unavene, lebo som siel hore kopcom a stalo sa mi to hned na vrchu ako som zacal zliezat dole Sturcom.iurai napísal:bukelo, Adik - skusim zopakovat otazku, ze ci som Vas problem spravne pochopil.
slapli ste na brzdu a pedal siel k podlahe bez toho, aby to brzdilo ? a pri kontrole brzd sa nenasla ziadna pricina ?
