![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
zhasne motor pocas jazdy
- Dátum registrácie: 22 Jún 2008, 17:52
- Auto: Meriva A
Zdravim,potreboval by som radu:mam corsu 1.3 16V, z motorom Z13DT a pocas jazdy noha na plyn.pedaly a motor zhasne rozsvietia sa vsetky kontrolky,musim znova nastartovat a potom uz to ide.opakuje sa to nepravidelne ,ale dost casto .Bol som v oply servise a tam vsetko len menia,vstreky chcely menit aj cerpadlo,som uz normalne zufaly,co s tym?je to velmi nebezpecne takto jazdit a v oply ma to stoji kopec penazi.Nevie niekto poradit? ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- kimino
dobehni pozriet na Duchonku tento vikend mozno by ti aj niekto spravil diagnostiku a urcite to bude lacnejsie ako v opli alebo sa skus ozvat Teovi: www.teoracing.sk
potom informuj co to bolo tiez ma to zaujima
edit:
pripadne mozes popisat blizsie ten problem .... len tak znicoho nic ti zhasne? alebo ti kolisu otacky a potom zhasne?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
edit:
- Auto: Meriva A
na Duchonku skoda ze nemozem prist,ak je to tento viikend,lebo som daleko na vychode.A motor normalne pocas jazdy jednoducho vypne,treba ho nastartovat.Ziadne varovania ako napr.zvyseny hluk,otacky,alebo podobne.V servise to robia asi takto:prve vymenili nstreky a povedali ze ak to prestane tak v poriadku,neprestalo,vstreky vratili naspat,vymenili palivove cerpadlo,nic dali naspat,pozreli elektriku v poriadku.Musi zistit ten chybovy kod a potom napisem dalej.(auto corsa je v rodine,ja mam Merivu 1.6 zatial v pohode)
Popis blizsie kde na vychode si...Ak si teda na vychode s Corsou....Mam aj tam ludi, co maju diagnostiku. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Auto: Meriva A
som v Snine,auto je v Kosiciach(chcem pomoct,lebo uz to trva vyse 1 a pol roka a nik si nevie dat s tym rady).Viem ze zasvieti ako prva kontrolka (take auticko s montaznym klucom)elektroniky motora a imobilizera.Chybovy kod im v servise "zevraj"neukaze,tak si myslim ci to nemoze byt daco s tym imobilizerom,alebo teda so spinacou skrinkou?alebo nejaka lambda sonda?
- Dátum registrácie: 26 Nov 2006, 12:25
nie vzdy sa da verit chybovym kodom na 100%
neviem ako sem vlozit obrazky tak ti to poslem na mail/ss
v jednoduchosti na jednom konci railu je snimac tlaku - odtial idu len droty, to je tam kde su dva pripoje nafty na rail, na druhom konci su tri pripoje , tam je privod od cerpadla, tam je regulator tlaku
vadne moze byt teoreticky aj cidlo resp kontakt, nie regulator
ale vid prvy riadok
ale vid prvy riadok
Naposledy upravil/-a pepem v 28 Júl 2010, 20:31, upravené celkom 1 krát.
