dorabanie tempomatu - elektricke upravy
theruck
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 22:33
Príspevok od používateľa theruck »
ahojte
mam 1997 vectra B 2.0 DI 16v (X20DTL) a optimisticky som si kupil packu (drahu jak svina lebo som to chcel stihnut pred dovolenkou)
4 pin konektor za volantom ale nemam tak isto konektor na spojkovy prepinac som nenasiel.
vie niekto poradit ci to vobec bude fungovat a odkial dotiahnut kabelaz ked tam original nieje? plyn mam elektronicky
spojkovy spinac mas namontovany od vyroby.
asi potrebujes tahat 4 kable od packy na konektor kabloveho prechodu poza motor.
Taky vysoky obdlznik, aspon 20 kontaktov tam je
theruck
nasiel som jeden clanok kde to na astre s tym istym motorom tipek tahal priamo do RJ. vravis ze tam je medzi RJ este nejake lepsie miesto kam to potiahnut?
No lepsie ani nie....Je hodne nepristupne to miesto.....
theruck
a da sa tam nejako letovat alebo sa to nejako nastrkuje na nejaku svorku tie kable co dotiahnem?
konektor x7 je u Vectry vyborne pristupny:
pre tempomat motorov X20DTL a X20DTH su piny:
1 - modry (modro cerveny) - na packe pin A
7 - zeleny - na packe pin C
14 - sivy - na packe pin D
na packe pin B je spojeny s 12voltami zo spojkoveho spinaca (cerveny vodic)
theruck
tak som to dneska natahol. bolo to dost prace v tom teple ale funguje to. len sa mi zda ze funkcia spomalovania funguje nejak divne.
ked drzim tlacitko na spomalenie tak spomaluje ale ked ho pustim tak zase zrychli na povodnu hodnotu. tak to ma fungovat?
inak ten cerveny kabel som dal tiez na pristrojovku na pin 6 (cerveny kabel) a 3 kable som potahol cez lavu stranu tam bol taky spunt a dira tak som to dal tade a vyslo to pekne v lavo nad spojku uplne bez problemov a potom som to uz iba potahol pod volant. vcelku jednoducha vec mal som to hotove asi za 3-4 hodiny :). letoval som to na ten X7 konektor v lavo tak jak mi poradil iurai. na X7 konektore som mal konektory prazdne neboli tam vobec svorky boli v tych dierkach take cervene spuntiky ktore som vytlacil von a zo stareho konektora od kamosa som vylamal original svorky a pekne tam sadli ako original. zo svoriek som nechal trcat asi 7 cm kablu na ktore som to potom letoval. keby nekdo chcel tak to mozem este nafotit. diky iurai
kazde kratke stlacenie R znizi zelanu rychlost o 1 az 2 km/h
pri dlhom stlaceni by rychlost mala klesat, a po pusteni by mal ostat pri znizenej rychlosti.
mozno mas nieco s tou packou
theruck
ne ne uz to funguje to sa mi len zdalo asi som cakal ze to bude spomalovat tak ako aj zrychlovat - relativne svizne
Zrychluje to preto tak rychlo, bo skrtiacu klapku otvori na max. :wink:
Som to pozeral, ze ked pridavam na packe, pedal mi uuuplne padne na podlahu. :lol:
Boha, bez tempomatu by som uz auto ani nechcel.Bez neho uz ani po meste nejazdim.
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Ahojte potrebujem kupit na VeBe spojkovy spinač ten biely. pozeral som autokelly a podobne ale nenašiel som. možete mi poradit kde by som ho kupil? dik za odpoved
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE Phase1 (zatial)
Luisile napísal:Ahojte potrebujem kupit na VeBe spojkovy spinač ten biely. pozeral som autokelly a podobne ale nenašiel som. možete mi poradit kde by som ho kupil? dik za odpoved
Ahoj, jedine v Opli....Spojkovy spinac sa ako druho vyroba nepredava.
Na Xkovy motor je cena okolo 30€
kiski
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 20:44
Príspevok od používateľa kiski »
marek1512 napísal:Britský mesačník Total Vauxhall sa tejto téme venoval. Práve som to zoskenoval, takže dúfam že to niekomu pomôže... Ja osobne sa na to chystám tiež, ale až po svadbe...
http://rapidshare.com/files/233671203/tempomat.pdf
Chlapi, je to už síce starší odkaz, ale predsa - nemá to niekto stiahnuté? Lebo Rapid píše, že súbor už neexistuje... Celkom by so bodlo. Dík.
Astra G´00, X20XEV, 3dv., Sport - môj milaaaašek
kiski
Dík. Odkaz funguje a súbor už je stiahnutý... :wink:
miso23
Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 19:38
Bydlisko alt: tyzden BA
Príspevok od používateľa miso23 »
Konektor som nasiel no nebol iba zaslepeny ako tu pisal kolega od ktoreho mam pozicanu foto, ale zo zaslepky vedu 3 kable ako je to naznacene na foto. Vie niekto poradit co to je?
Je to Vectra B X20DTL r.v.1997
http://miso23.rajce.idnes.cz/nastenka#tempomat.jpg
Dakujem
Vectra B, 2.0 DI, 1998
Alfa 156, 2.4 JTD, 2001
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
A kde vedu tie kable? Odpoj od toho tu zaslepku a ukaze sa konektor, tam napoj packu.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
miso23
Tie kable sa vracaju do zvazku a su hnede, respektive bielo hnede.
Nemohlo by to byt spojene s TID pocitacom?
Ale nejde mi do hlavy ze by boli dva rovnake konektory na jednom mieste a jeden by bol na tempomat a druhy na palubny pocitac (co by znamenalo ze mne chyba konektor na tempomat a budem musiet tahat).
Farby na 4pin konektore sedia s tempomatovymi, podla fotiek z webu, kde boli fotene konektory tych co uz maju tempomat.
Ja by som skusil packu len ju musim najskor kupit, chcem kupit tuto http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/17668 hadam bude pasovat
tempomat 4 kable
palubny pocitac 3 kable
miso23
jurai: a vies mi povedat preco boli tie dva konektory spojene spolu? Ked ich rozpojim a 4pin napichnem na packu tempomatu a 3pin necham nezapojeny co sa stane?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
