dorabanie tempomatu - elektricke upravy
povodne tu bol text inzeratu, teraz to moderator moze presunut do Vectra-elektro ?
moved by moderator
moved by moderator
Naposledy upravil/-a iurai v 11 Jan 2009, 20:30, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
SrandistaTSteinar napísal:iurai, a natiahnes mi aj kabelaz, ked nemam natiahnutu k spojkovemu spinacu? vies, ze spinac mam od teba, tak by to mohlo byt gratis
nerozumiem otazke.TSteinar napísal:iurai, a natiahnes mi aj kabelaz, ked nemam natiahnutu k spojkovemu spinacu? vies, ze spinac mam od teba, tak by to mohlo byt gratis
konektor by mal byt ako som ti pisal v hlavnom zvazku k poistkovej skrini
skus popisat, co ste rozoberali a ako ste hladali. konektor na denne svetlo ste nasli ?
- TSteinar
- Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
Signum, na astra-g fore som cital, ze to ide dorobit, pokial je Z-kovy motor, ale to bola astra a zafira, takze som predpokladal, ze aj Vectra tak bude.
iurai, to mi davas otazky, nevidel som nikde od teba odpovedt ohladne tej poistkovej skrini, pozriem sa. a ja som dal len dolu ten kryt a vyduch na kurenie pod nohy a nic som nevidel, tak som to vzdal. ty mi davas teda otazky, vobec neviem ako vyzera konektor na denne svietenie, ale pojdem zase pod volant a dam spravu
Ale Ja som netvrdil ,ze to nejde dorobit samozreme ,ze da len ma rozosmialo -tak by to mohlo byt gratis. Vyskusaj a potom niekomu natiahni kable z RJ motora Gratis
A musim?TSteinar napísal:tak odpovedaj, ked mozes
TS, ja si myslim, ze konektor na packu tempomatu a na spojkovy pedal su v rom istom kablovom zvazku. preto tam budu oba, jedine ze by Opel nerobil setrenie, ale zlomyselnost.TSteinar napísal:jaj, hehe, no vsak ja som z lacneho kraja, vies ako to je. a to je normalne mozne, ze by tam nebola predpriprava na spojkovy spinac, ked pri packe konektor bol?
Signum, s tebou sa spojit na ICQ je hadam nemozne
skusim sa este na to pozriet, ze ci ti nejako jednoducho viem pomoct. u nas sa prave zotmelo ;-)
zo zadnej strany poistkovej skrine idu cca 4 hrube zvazky kablov. spociatku smeruju nahor.
tu byva konektor na spojkovy spinac (maly biely, cca 15 mm), aj konektor na denne svietenie (velky biely, cca 50 mm).
pokial nie su pouzite, tak su lepiacou paskou priviazane ku kablovemu zvazku.
takze ak je tam nieco, omotane lepiacou paskou, tak to moze byt ono.
v mojom pripade bol spojkovy spinac uchyteny na kabloch, co viedli k spinacu svetiel.
najjednoduchsie je dat prec kryt nad pedalmi, vedenie kurenia k vodicovym noham. odklopit poistkovku - a pozriet sa tam a hladat hmatom (hodne vysoko).
mozes vybrat aj spinac svetiel, vyduch kurenia nad nim a plast okolo neho. no to musis aj odkrytovat stlpik volantu. potom mas z oblasti vypinaca svetiel "pekny vyhlad" na kable za pristrojovkou
1.8 a vyssie kubatury maju tempomat, s pomocnym servomotoromTSteinar napísal:tusim, ze na motory s oznacenim X na zaciatku nejde dorobit tempomat, jedine diesel.
hned ako budem pri aute sa na to pozriem, skusim to tym hmatom pohladat, hadam to tam bude a uz len povolit to na OpelTech2 a fungujem na tepomate 8) dakujem
na 1.6-ku je to trocha rucna praca (nie len klikanie v pocitaci ;-) )
- Teo
- Auto: Viac Oplov
trochu? 8)
po telefonickej objednavke dojdi do BA (bez plastu okolo vypinaca svetiel) a zadarmo sa ti tam pohrabem v kabloch - cca 15 minutTSteinar napísal:tusim, ze na motory s oznacenim X na zaciatku nejde dorobit tempomat, jedine diesel.
