tesnenie krokoveho motorceka
RS
Dátum registrácie: 21 Júl 2010, 15:58
Príspevok od používateľa RS »
Ahojte oplaci,
chcel by som sa spytat ake hrube tesnenie ma ist na krokovy motorcek (ventil volnobeznych otacok) mam vectru 1.8 16V 85Kw r.96 kolisaju mi otacky smerom hore, od 1500 - 2000, co som nasiel tu na fore, treba vycistit skrtiacu klapku, co som urobil, krokovy motorcek som demontoval ale tesnenie pod nim to papierove uz je v haji, isiel som kupit papier na tesnenia a on mi tam vyhodil 5 rôznych hrubok, takze ma doslova dostal, lebo neviem aku hrubku tam mam dat. dufam ze mi poradite a ze podla tych rad uz budem mat s kolisanim pokoj ked to zmontujem.
Vopred dakujem za rady a keby vas este nieco napadlo k tym otackam budem rad ked mi poradite.
Hrúbka tesnenia nie je kritická, je to jedno. Hlavne vyčisti krokáč čističom na karburátory.
RS
mozem pouzit aj cleaner na skrtiacu klapku? tiez rozpusta karbon a v pohode vystriekat obidve casti aj tu elektromagneticku aj mechanicku?
Samozrejme, veď je to to isté.
V elektromagnetickej časti skontroluj, či jadierko chodí ľahko. Ak ho pripojíš na 12V, malo by sa vysunúť.
sonus
Dátum registrácie: 18 Nov 2008, 17:19
Príspevok od používateľa sonus »
Caute priatelia opla!
Prosim vas poradte mi kde najdem snimac volnobeznych otacok.
Napisala diagnostika(chybny snimac volnobehu)
motor/X20DTL/svieti kontrolka motora,pritom vsetko slape OK
Opel vectra B X20DTL
RS
snimac volnob.otacok
na benzinovych motoroch je pripevneny na skrtiacej klapke na ventile ale u disla neviem. Skus Macila alebo Juraja to su marchi co ti poradia
aky kod chyby ?
pokial sa dobre pamatam snimac klukovky je niekde na motore a snimac "vacky" je vo vstrekovacom cerpadle ?
suprafon
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 18:51
motor
Príspevok od používateľa suprafon »
Ahojte,myslíte že když je vadný krokový motorek,může to dělat to že se nekdy drží vyšší otáčky při jízdě a nechcou dolů?
Netprovider
Lubec
Co za motor? Pri akej jazde? (s kopca do kopca, pri preradovani)?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
suprafon
m
jedno jak a kde jedu,motor 1,8 vektra a,někdy nastartuji a v pohodě,ale někdy ze začátku dobrý a jak párkrát přišlápnu už se to nevrací a drží otáčky......lanko to nedělá,pedál se vrací
Netprovider
Miro Kohut
asi nie,krokač riesi lem volnobezne otacky,ty mas asi problem zo škrtiacou klapkou
opel omega B x20xev
Lubec
Skrtiaca klapka, pripadne EGR
quattro
...a popri tom aj ten krokáč. :wink:
