Klepanie v zadnej náprave.
jura
Dátum registrácie: 23 Jún 2007, 00:33
Príspevok od používateľa jura »
mne to tiez buchalo v zadnej naprave a boli to gumicky na stabilizatoroch (lacna zalezitost)
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
Teo napísal:Mne bucha v kufri plechova bandaska :D
ja dnes nemozem ...
bandaska s naftou patri za sedadlo vodica. vsak co ak by si dostal smad ?
:lol:
Teo
Auto: Viac Oplov
To je fakt uz mi tam nic nebucha dik za radu :D :) :lol: :D
OPELPBPB
Príspevok od používateľa OPELPBPB »
Ahojte,
no pátranie po chybe v zadnej náprave bezvysledné okrem tlmičov a pružin ale už aj to sa zajtra mení. No nechám asi aj posledné gate v servise. a tie naražky ohľadom kufra a nejakeho predmetu vňom čo by mohol zapričiňovať klepot ma chytil trošku a upratal som ho a aj tak nič!
OPELPBPB napísal:Ahojte,
chces tym povedat, ze si vsetky gumy na naprave vymenil za nove ?
to suchanie kolies - to ti ako naozaj sucha ?
nemas disky s nespravnym ET ?
OPELPBPB
nemas disky s nespravnym ET ?[/quote]Ahoj ! Vyjadrenia mechanika asi tomu nasvedčuje že vymenil skoro všetky gumy a nejaky plech čo bol padnutý na výfuku ale klepanie je stále, no nie nejak extrem ale je to počuť. Mám originál disky a 195/65 R15 pneu. Ale nechapem ako je možné keď som viezol nabtok z TN do PB tak ak som auto naložil a pohol som sa tak na pravej strane my zacalo suchať - samozrejme len v zákrutacha a cca po 200 m šuchanie prestalo! hmm
Teo
Auto: Viac Oplov
Ja uz nemam zidny buchot , upratal som kufor :D :D :D :D
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
mne vzadu buchali tie silentbloky na naprave, co sa tam lisujú,
na jednej strane sú dva, aj na druhej sú dva,
jeden stoji od 500 sk a vyssie..
su na nich zavesene ramena od kolies a smerujú do stredu napravy,
neviem ci ma chapes. skus pozriet aj to... mam pocit ze ti prave tom moze sposobovat spominaný klepot.
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
skusobne vybrat tlmice ...
OPELPBPB
Tak asi na 90% to šúchanie bolo zapričinené trošku vyhnutým podblatníkom a to že to prestalo šúchať po 50 m je tým že mám tlmiče ktoré udržujú tu istu svetlú výšku. a klepotanie bude asi zapričinené gumyčkami na tyčke stabilizátora. Za tieto zistenia ďakujem aj Rosovi!!!! No av servise by pítali pomali 20 000 za opravu a teraz ma výde oprava na cca 1000 aj s prácou
Teo
Auto: Viac Oplov
tie tycky su choroba :(
OPELPBPB
To áno ale je po probléme !!!!!!! ALE AJ VĎAKA Vám :D
Teo
Auto: Viac Oplov
Chlapi poupratujte kufre a polovicka zvukov je fuc :D :D :D
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
mathis napísal:
iurai napísal:mne pri prejazde vacsimi nerovnostami vrzga zadna naprava. ako stara postel. mozno mas nieco podobne.
nechce sa mi verit, ze sa Ti drie pneumatika o auto. alebo si uz nasiel rozparanu gumu ?
jj ja pocujem rovnaky zvuk a mne pripada ako by skripali tlmice, ako ked su suche....
tlmice to niekedy robia,ked su velmi zaprasene...daj tam silokonovy olej a mas pokoj...a daj ho aj striekackou na vsetky capy na naprave a hotovo...v opli kamosovi povedali,ze to nemoze vrzgat,ze je to vymlatene ak to robi,a bol s tym aj na traslaku na stk, a vsetko ok,akurat vrzgalo jak stara ku..a...a stacilo dat na dvihak a premazat a je pokoj....
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
havranec
Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 09:45
Príspevok od používateľa havranec »
Niečo podobné, nejaké nesúvislé klepanie (nie celkom to slovo to vystihuje) sa objavuje aj mne. Prejavuje sa to pri prudkom rozkývaní hegnutí zadku auta pri státí, rozbehu a pomalej jazdy.Povedal by som , že to nemá súvis s nerovnosťami na ceste. A hlavne teraz po oteplení, v zime som to nejak neregistroval...
Podvozok bol prezretý automech., pomenené nejaké gumičky (ešte minulý rok, keď to začalo) cez zimu kľud a teraz zase a pridáva...
Táto téma je už staršia takže keď ste na niečo prišli budem vďačný za postrehy...pije mi to krv!
OPEL VECTRA B 1,8 16V, 1999
Teo
Auto: Viac Oplov
To je tazko opravovat auto cez net ked to nevidime :D
scorpi4
havranec napísal:Niečo podobné, nejaké nesúvislé klepanie (nie celkom to slovo to vystihuje) sa objavuje aj mne. Prejavuje sa to pri prudkom rozkývaní hegnutí zadku auta pri státí, rozbehu a pomalej jazdy.Povedal by som , že to nemá súvis s nerovnosťami na ceste. A hlavne teraz po oteplení, v zime som to nejak neregistroval...
to je presne ono...v zime je vlhkost v ovzdusi podstatne vyssia,mrazy stahuju velkost a tak....to je o fyzikalnych vlastnostiach materialov,nechcem ich tu znova rozoberat...proste mas mierne opotrebovane nejake capy..ako pisem uz po treti krat,najjednoducsie dat na dvihak a premazat...a ak uz aj bucha,vymenit..aku suciastku, to naozaj nepoviem cez net...taky diagnostik zatial nie som... :D ale kazdopadne to bude niektore z ramien,alebo capov...pozri si vlakno v astre,podvozok,brzdy...
havranec
Zjavne opotrebované gumičky som pomenil, to premazanie berem (hoci niečo už bolo - zatial bez výsledku, asi som na to ešte nekápol)
Hlavne ma zaújmalo, či to niekto neidentifikoval konkrétnejšie...ZDÁ SA ŽE JE TO TYPICKÁ SLABINA VECTRY,ale aj ASTRY...ako som si všimol
...ale ďík
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
OPELPBPB napísal:To áno ale je po probléme !!!!!!! ALE AJ VĎAKA Vám :D
zdravim.
takze si menil tie gumicky stabilizatorov ?
daval si to robit v servise ?
kolko ta to vyslo ?
mam presne ten isty problem gumicky su uz stare popraskane a klepoce mi zadna naprava :?
Vlado Kat
kolko stoja komplet gumy zadnej napravy ?
a kolko hodin je to prace ?
mozno je to lepsie vymenit vsetko naraz, nech je to tak ako to ma byt, nie jazdit s vyheganou napravou
