Klepanie v zadnej náprave.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To je fakt uz mi tam nic nebucha dik za radu
OPELPBPB
chces tym povedat, ze si vsetky gumy na naprave vymenil za nove ?OPELPBPB napísal:Ahojte,
no pátranie po chybe v zadnej náprave bezvysledné okrem tlmičov a pružin ale už aj to sa zajtra mení. No nechám asi aj posledné gate v servise. a tie naražky ohľadom kufra a nejakeho predmetu vňom čo by mohol zapričiňovať klepot ma chytil trošku a upratal som ho a aj tak nič!
to suchanie kolies - to ti ako naozaj sucha ?
nemas disky s nespravnym ET ?
OPELPBPB
nemas disky s nespravnym ET ?[/quote]Ahoj ! Vyjadrenia mechanika asi tomu nasvedčuje že vymenil skoro všetky gumy a nejaky plech čo bol padnutý na výfuku ale klepanie je stále, no nie nejak extrem ale je to počuť. Mám originál disky a 195/65 R15 pneu. Ale nechapem ako je možné keď som viezol nabtok z TN do PB tak ak som auto naložil a pohol som sa tak na pravej strane my zacalo suchať - samozrejme len v zákrutacha a cca po 200 m šuchanie prestalo! hmm
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Ja uz nemam zidny buchot , upratal som kufor
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
mne vzadu buchali tie silentbloky na naprave, co sa tam lisujú,
na jednej strane sú dva, aj na druhej sú dva,
jeden stoji od 500 sk a vyssie..
su na nich zavesene ramena od kolies a smerujú do stredu napravy,
neviem ci ma chapes. skus pozriet aj to... mam pocit ze ti prave tom moze sposobovat spominaný klepot.
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
OPELPBPB
Tak asi na 90% to šúchanie bolo zapričinené trošku vyhnutým podblatníkom a to že to prestalo šúchať po 50 m je tým že mám tlmiče ktoré udržujú tu istu svetlú výšku. a klepotanie bude asi zapričinené gumyčkami na tyčke stabilizátora. Za tieto zistenia ďakujem aj Rosovi!!!! No av servise by pítali pomali 20 000 za opravu a teraz ma výde oprava na cca 1000 aj s prácou
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tie tycky su choroba
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Chlapi poupratujte kufre a polovicka zvukov je fuc
- scorpi4
- Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
tlmice to niekedy robia,ked su velmi zaprasene...daj tam silokonovy olej a mas pokoj...a daj ho aj striekackou na vsetky capy na naprave a hotovo...v opli kamosovi povedali,ze to nemoze vrzgat,ze je to vymlatene ak to robi,a bol s tym aj na traslaku na stk, a vsetko ok,akurat vrzgalo jak stara ku..a...a stacilo dat na dvihak a premazat a je pokoj....mathis napísal:jj ja pocujem rovnaky zvuk a mne pripada ako by skripali tlmice, ako ked su suche....iurai napísal:mne pri prejazde vacsimi nerovnostami vrzga zadna naprava. ako stara postel. mozno mas nieco podobne.
nechce sa mi verit, ze sa Ti drie pneumatika o auto. alebo si uz nasiel rozparanu gumu ?
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
havranec
- Dátum registrácie: 14 Mar 2008, 09:45
Niečo podobné, nejaké nesúvislé klepanie (nie celkom to slovo to vystihuje) sa objavuje aj mne. Prejavuje sa to pri prudkom rozkývaní hegnutí zadku auta pri státí, rozbehu a pomalej jazdy.Povedal by som , že to nemá súvis s nerovnosťami na ceste. A hlavne teraz po oteplení, v zime som to nejak neregistroval...
Podvozok bol prezretý automech., pomenené nejaké gumičky (ešte minulý rok, keď to začalo) cez zimu kľud a teraz zase a pridáva...
Táto téma je už staršia takže keď ste na niečo prišli budem vďačný za postrehy...pije mi to krv!
OPEL VECTRA B 1,8 16V, 1999
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To je tazko opravovat auto cez net ked to nevidime
- scorpi4
to je presne ono...v zime je vlhkost v ovzdusi podstatne vyssia,mrazy stahuju velkost a tak....to je o fyzikalnych vlastnostiach materialov,nechcem ich tu znova rozoberat...proste mas mierne opotrebovane nejake capy..ako pisem uz po treti krat,najjednoducsie dat na dvihak a premazat...a ak uz aj bucha,vymenit..aku suciastku, to naozaj nepoviem cez net...taky diagnostik zatial nie som...havranec napísal:Niečo podobné, nejaké nesúvislé klepanie (nie celkom to slovo to vystihuje) sa objavuje aj mne. Prejavuje sa to pri prudkom rozkývaní hegnutí zadku auta pri státí, rozbehu a pomalej jazdy.Povedal by som , že to nemá súvis s nerovnosťami na ceste. A hlavne teraz po oteplení, v zime som to nejak neregistroval...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
zdravim.OPELPBPB napísal:To áno ale je po probléme !!!!!!! ALE AJ VĎAKA Vám
takze si menil tie gumicky stabilizatorov ?
daval si to robit v servise ?
kolko ta to vyslo ?
mam presne ten isty problem gumicky su uz stare popraskane a klepoce mi zadna naprava :?
Vlado Kat
