volna radiaca paka
Buici
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 15:04
volna radiaca paka
Príspevok od používateľa Buici »
Cawko machri!
Mam volnu radiacu paku to jest ak je zaradena rychlost (to je jedno aka) tak paka sa tak hybe. co som si vsimol v inych autach je pevna nekolise sa. ked som dal dole manzetu tak lietala v tom klbe
obrazok je z astry G ale aj u mna to tak vyzera hlavne aby ste vdeli o aky klb ide
a zle sa mi zaraduje stupen jeden musim dat do dvojky a tak do jednotky.... moze to byt tym alebo treba mi zoradit tiahla riadenia ci ako to je... :huh:
Opel Astra f 1.4 16v
v tom klbe sa to hybe mnohym vplyvom opotrebovania. ja som tade prevliekol niekolko plastovych stahovacich pasok a je to lepsie.
s problemom radenia to asi nema nic spolocne
Buici
takze pouzil som viazacu pasku to chvenie paky som ciastocne odstranil (kedze je to opotrebovanim tak treba nove )....
kedze sa ten klb hybal v takom oku tak pasku som posunulna lavu stranu a pri zaradovani do jednotky paka je len par mm viac napravo (o hrubku tej viazacejpasky) a uz mi ide zaradit 1. vtedy lacila paka na lavu stranu preto to islo s problemamy.....
Kesi
Kolega Na VEBE to vyriešil natiahnutím kúska duše z bicykla na kĺb a bolo to bez problémov. Ja na Fku som kúpil nové tesnenie ale aj tak trochu drnčí :!:
Astra J GTC OPC
tyseon222
Dátum registrácie: 26 Máj 2010, 13:36
Príspevok od používateľa tyseon222 »
zdravim, ja som to riesil velmi zaujimavym sposobom, pre tych, ktori nemaju gumicku, ta gula na spodu ma drazky, do korych som vtlacil kamienky a to sa pekne roztiahne, ako kamienky bolo prve co ma napadlo, mozte pouzit cokolvek, co sa do tych drazok zmesti a roztiahne ich... Dufam, ze to niekomu pomoze, mne to odstranilo volu uplne, ako nova:)je potrebne vyplnit z oboch stran v kazdej drazke, ide to lahko, staci nieco tvrde, nieco co sa neopotrebuje tak lahko, najlepsie nieco ako kamienok, ale tvrdsie, mozno nejake zelezne ulomky..
Brembo.SV
ja som to riesil tak,ze na tej guli su plosky,viz obrazok vyssie,tie som skrutkovacom podvihol a podlozil kusom stahovacej pasky z kazdej strany. Vytrcajuci kus pasky odtrihol,namazal klb a namontoval spat. Teraz je vola cca 2 mm
iginosk
Dátum registrácie: 16 Apr 2008, 17:32
Príspevok od používateľa iginosk »
Ja mam tento typ radiacej paky a neskutočne dobre mi pomohla vymena puzdra. Povodne uz vlastne ani nebolo. Ostala z neho asi len tretina. Tu http://www.zafiraklub.pl/forum/printvie ... 22ab6a3149 je popisany postup a dole aj kontakt na predajcu - Lecho. Puzdro mam kupene od neho a funguje na jednotku.
Zafira A 2.0 DTI (Y20DTH) 16V 74 kw r.v. 2002
