Občas sekne s autom/ + TRASIE doplnene 22032008
standape napísal:chvenie auta bude asi normalne to aj mne ,no bez buchania.silembloky asi budu ok ale skusal si sledovat odkial ten zvuk ide?ked niekto menil vyfuk mohol to zle pospajat,alebo uz je neaky z drziakov zlomeny od trasenia.fuk pod auto a pocuvat :D
je to skor zo zadu take ostre klepotave trasenie, nestretol som sa stym, ale pravdepodobne od vyfuku, ale ked sa kuknes nan, tak sa koncovka ani nepohne, a ked s nou zatrasies, tak drzi, netancuje.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Miro143
Príspevok od používateľa Miro143 »
Čau! Ja keď som mal Corsu 1,2 Eco, jazdil som na 95-tku. Potom som začal tankovať W-power a bol to obrat o 100%. Auto bolo živšie, chod motora ako hodinky a potom všetkom som išiel ešte na STK bez akej koľvek prípravy. Neuveríš, prešiel som na výbornú. Aj katalyzátor bol v poriadku. A auto malo 93 000 km. Tak neviem, za pokus to stojí, no nie??!
ved ja tankujem len w pover. a klepe stale, to je od tooh vyfuku, len dnes som sa na to pozrel a ta guma tam je normalne, len bucha to tam kus o ten plech co je nad vyfukom...o to, o nic ine, ale ze by to bolo to tak ja neviem...je tam asi vykyv 3 cm hore, dole nejde nic, ako je
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
zrejme to niekto naozaj menil a nepospajal ho dobre preto to teraz bucha ,ale to je len moja uvaha z vlastnej skusenosti.do dola s nim nepohnes pretoze visí a do hora uz moze skakat.mne to obcas klopne pretoze stredny nemam origo :twisted: :roll:
standape napísal:zrejme to niekto naozaj menil a nepospajal ho dobre preto to teraz bucha ,ale to je len moja uvaha z vlastnej skusenosti.do dola s nim nepohnes pretoze visí a do hora uz moze skakat.mne to obcas klopne pretoze stredny nemam origo :twisted: :roll:
no ved dobre, ale ako zabranim ay nekleplo hore? ked to vysi na tej gume, aj ked dam novu do hora to pusti ci nie?
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
musis to povolit v niektorom spoji najlepsie v zadnom a pohnut tym do stran jednej alebo druhej.nemusis moc malo by sa to zlepsit.
standape napísal:musis to povolit v niektorom spoji najlepsie v zadnom a pohnut tym do stran jednej alebo druhej.nemusis moc malo by sa to zlepsit.
a co povolit? ved to je na tej gume len zavesene ni? da sa tam nastavit v akej vyske? nechapem. :(
別のブランド
standape
Auto: Corsa D
vyfuky su medzi sebou pospajane musis to povolit na spojoch?
standape napísal:vyfuky su medzi sebou pospajane musis to povolit na spojoch?
no ved ale vyfuky niesu na seba na doraz? preco by som ich mal povolovat ked medzi sebou drzia dobre, tam to len tancuje dako cele ako to je.
別のブランド
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
