Občas sekne s autom/ + TRASIE doplnene 22032008
- bukelo
Caute, na dnes mam takuto otazocku na vas.
Mam litrovu corsu, a obcas s autom sekne, ako ke by pridochlo a potom skoci, pritom otacky su, zaradená rychlost, ked pridam kus plym, ako k eby nereagoval a az potom zabere... ani nie v sekunde, len citit, ze po stalceni plynu nezabere hned..
Co moze byt teda na vine? Robi to tak raz za 10 km asi. Capujem 95tku natural...skusim jej najblizsie dat V power/V power racing?
Alebo je to jedno, a tak to ma byt, kedze je to 3 valec.
Zistil som, ze ked na nej chodim lemravo, na nizsich otackach..na spotrebu, tak to sekne, ked ju vytocim, a beham na vyssich otackach, chodi eno nuno...nechcem tak chodit dravo stale, lebo sa za benzin nedoplatim, alebo je to pri 1 litrovej corse spravi maly rozdiel?
Otazka 2. Ked dobrzdievam, hlavne na neutraly..z 35 km, dajme tomu na 20 tak mi zatrasie kus autom, a trasie ako keby boli vybite silentbloky, i ked niesu, pri nizsej rychlsoti to nerobi, ani pri vyssiej, ani pri rozbiehani v tej rychlosti..len na neutraly..a pri dobrzdievani, aj ked nemam na brzde nohu..takze brzdy su OK...kde je problem teda...oba problemy..hm?
Naposledy upravil/-a bukelo v 22 Mar 2008, 23:42, upravené celkom 1 krát.
- bukelo
Presne tak..Macilko..si to vystihol...ako by ma niekto chytal za naraznik...je to ono...alebo ako keby som nabehol na piesok, alebo tak nejak...normalka neprirodzene...macil napísal:Niečo podobné robila kolegovi Astra s motorom Z16XE. Po brzdení motorom, alebo pri preraďovaní, keď chcel znova pridať, v prvom momente akoby ho niekto chytil zozadu za nárazník a vzápätí sa auto rozbehlo. Zlá kontrolka nič nehlásila. Bol to pridierajúci sa EGR. Stačilo vyčistiť.
ten EGR ventil sa da rozmontovat na ulici a dacim vycistit? vyfukat, alebo co uz snim..ale hlavne vymontovat? Ale robi to nie kazdy den, iba obcas, a ekd aj kazdy den, ale iba raz..najma na zohriatejsom motore, na studeny OK.
Nemyslím. Snímač vačky sníma len polohu vačky, nenapadá ma spôsob, akým by mohol zapríčiniť klepanie.
Nevychádza ten zvuk niekde z priestoru ventilov, alebo od škrtiacej klapky? V prvom prípade by sa mohlo jednať o pridierajúci sa ventil, to by však pravdepodobne spôsobovalo aj problém s chodom motora, v druhom prípade by mohol klepať prepúšťací ventil výparov paliva do odparovacej nádržky.
No a potom ešte samotná reťaz a systém jej napínania.
Možno sa ešte ozve niekto, kto tento motor pozná lepšie.
- Bydlisko alt: Sološnica
Predpokladam,ze bude na 99% vytahana retaz slabost motorov- X10XE ,Z10XE ,Z10XEP ,X12XE ,Z12XE ,Z12XEP ,Z14XEP
Kua Macil neprehanajmacil napísal:Slovo odborníka.
Ak chces menit vsetko komplet tak si tam este pripocitaj 2X koleso vacky,1X koleso kluky+ tesnenie prs rozvodov,tesnenie olej. vane,tesnenie vodneho cerpadlastandape napísal:tak cena kompletu co jest retaz,listy,napinak je okolo 4,500sk.To je vpohode len zohnat dobreho mechanika
- bukelo
...presne taakSignum napísal:Ak chces menit vsetko komplet tak si tam este pripocitaj 2X koleso vacky,1X koleso kluky+ tesnenie prs rozvodov,tesnenie olej. vane,tesnenie vodneho cerpadlastandape napísal:tak cena kompletu co jest retaz,listy,napinak je okolo 4,500sk.To je vpohode len zohnat dobreho mechanika
Pozri si na SS mas tam moju ponukustandape napísal:nooooooo na to som tak troska aj zabudol![]()
zistim aj zostatok ceny.Alebo to nahodou niekto z vas uz menil a dal sem vyslednu cenu?
- bukelo
A este mne povedzte, ze preco mi trasie autom ked brzdim, a niekedy ked stojim, ked brzdim so zaradenym stupnom tak nestrasie, a ked na volnobeh trasie. niekedy to je ked idem krokom tak trasie, niekedy aj ked stojim. Je to take klepotave trasenie. Co to moze byt? pochybujem ze takto sli trojvalce od vyroby.
Otazka: Nemoze mat na trasenie aj vplyv, ze mi chyba na zadnej casti vyfuku daka sranda, guma, alebo drziak alebo co, lebo ked som zatazeny v zadu, tak klepe o napravu. Mal som to dat ist spravit, len nikto nema jamu, tak sa len pytam ze ci to nemoze byt povodom z toho cele to klepotanie, ak sa vyfuk rozochveje a bucha, klepka, a tym padom trasie. hm? co vy na to? auto ma 80T, silent bloky by mali byt dobre este nie? ci to mozu aj oni byt? vculeky budte mudry..
