Klima
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
harley1 napísal:Zdravím. Mám tiež problém z klímou. Mám automatickú klímu a keď zapnem spínač na palubovke, tak nefúka studený vzduch, ale taký teplý. Ventilátor sa spustí, ale kompresor nie je počuť! Minulý rok šlapala klíma, ako má. Včera, keď som ju vlastne prvý krát zapol, tento rok, tak to nešlo. Keď si spomínam, tak minulý rok som počul aj že sa zapol ten kompresor. Viete, ja ani teraz netuším, kde sa ten kompresor nachádza? V čom by mohol byť problém? Že by bolo málo náplne? Ale ventilátor sa spustí! A aj vzduch fučí ražnejšie, keď stlačím klímu. Ale nefúka studený.
Obrázok Obrázok
kompresor je niekde na rozvodoch zvacsa byva na spodu a ked je spusteny tak sa mu toci aj stred ked nieje stred stoji (ten stred je spojka na zopinanie )
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
harley, o akom ventilatore pises ?
Clowiecik
Dátum registrácie: 15 Dec 2009, 21:11
Príspevok od používateľa Clowiecik »
iurai napísal:pod chladicom dole je tahana trubka klimatizacie s 2 spinacmi
najdi podla konektora snimac S22
zmeraj, ci je kontakty 1 a 2 snimaca su vodivo spojene.
--> ak nie su = CHYBA - asi je prilis nizky tlak chladiva.
ked drotikom v odpojenom konektore spojis kontakty 1 a 2, tak si elekronika bude mysliet, ze tlaky su v poriadku, a kompresor by sa mohol zapnut
cafte, tiez mam nefunkcnu klimu. dnes som pozeral tie spinace a skusal aj tlak v systeme. - ten je ubohy... ALE... v oboch hore spominanych spinacoch pri kontaktoch som nasiel medium... zelenkastu kvapalinu. vyzera to tak, ze su oba spinace asi zle...? je to mozne?
OPEL Astra J ST 1,7 CDTi, A17DTJ 2010
OPEL Vectra B Caravan 1,8 16V X18XE1 1999 EX
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
pozdravujem...
čítal som tu o ventilátoroch ale len okrajovo.... stala sa mi vec. vonku 35°C zapnutá klíma... keď som po 20 km zastal cítil som akoby zhorený plast... pri zapnutej klíme sa točil iba ventilátor vo vnútri -chaldenie motora a ten ktorý je vonku na chladiči klímy stojí...a keď ho chcem pokrútiť rukou ide to dosť ťažko... čo s tým....?
akú má funkciu ten vonkajší vent. keď sa tak blbo pýtam...
keď je klíma vypnutá smrad je preč...
vďaka...
Naposledy upravil/-a miomio1 v 17 Jún 2010, 14:04, upravené celkom 1 krát.
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
nemyslis nahodou na ventilaciu motora teda na chladic?
VECTRA C 06
miomio1
no momentálne som zmätený,
vpredu hneď za mriežkou je pri pohľade z predu na ľavej strane vrtula nacapená na malom chladiči predpokladám chaldič klímy, a od motora na chaldiči je vrtula predpokladám na chladenie chcladiacej zmesy motora...a to je v pravo pri batérke
Kesi
Áno ten spredu je pre klimatizáciu a ten zo zadnej strany je pre chladenie motora.
Re Clowiecik: To bude kontrastná látka. Tak možno tade ti unikol tlak.
Astra J GTC OPC
Clowiecik
Kesi napísal:Áno ten spredu je pre klimatizáciu a ten zo zadnej strany je pre chladenie motora.
najskor ano. este som sa nedostal k tomu pozriet to UV lampou... kde vsade to bude svietit. ked budu nove poznatky, supnem to sem :wink:
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
ja som na tom zase tak, ze ak zapnem ECO normalne fuka klasika vzduch z vonku. A ked zapnem klimu tak je pocut ze to zacne inak zniet (iny zvuk)... bezne ako ked mavam klimu pustenu no len nechladi ide taky isty vzduch ako ked je zapaty ECO rezim klimu som pouzival stale minuly rok a aj cez zimu :D .. ale vtedy som mi fukala teplucky vzduch ... hmm moze byt ze je prazdna napln klimy??? .. neviem kedy bola plnena
Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014
Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex
Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex
dertypek
Clowiecik napísal:
rada ... nasietit UV- lampou kde bude vsade zelene pretesnit alebo vymenit gumicku na tych snimacoch tlaku treba vybrat (POZOR BUDE TAM TLAK ) dat origos chladiarensku gumicku ziadnu vodovodnu atd ... doplnit na stavany pomer freonu ,nabehat 100 km a znova nasvietit ci nikde neuteka
miomio1
ku tým ventilatorom, podla mna je to chyba keed sa pri zapnutí klimy roztočí vent. chladenia motora... a ten vonkajší stojí... musí tam byť nejaká zrada....
dertypek
ten ventilator zapina snimac vysokeho tlaku tak bud tam by som hladal chybu inak myslim ze ten staci prepojit ked sa vent.rozbehne chyba je v nom ked sa nerozbehne tak potom prepojit piny v relatku na tvrdo a ked vent bezi je vadne rele zopinania sahary ...
miomio1
vďaka skúsim sa na to pozrieť....
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Príspevok od používateľa Karya »
Cauko
Dnes sa pise 15.7.2010.Pisem to preto ze ak niekdo sa mrkne dozadu tak utieklo dost casu.No a konecne som si nasiel cas a na vymenu kompresora.Kupil som nove tesnenie na hacice ku kompresoru a zajtra zajdem naplnit klimu.Inac to bola fuska ale za 2 hodky som mal nahodeny.S kompresorom je ocividne nieco lebo sa sekne a neda sa pootocit(Stary kompresor).Je niejaka firma co to vykupuje a repasuje?
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
dertypek
Karya napísal:Cauko
no na repas firmy su ale ci to vykupuju to neviem ... mal si na tom okruhu predtym aj funkcnu tu klimu ? ... ze ci sa nahodou nepridrel kvoli uniku aj plynu aj oleja a sem tam to zvykne pridret potom kompresor ... ale nejaky ten pretlak by mohlo citit ale nie moc velky
Karya
Auto mam z bazaru.Tak neviem ci fungovala.Niejaky plyn som tam mal lebo som bol v servise a odobral mi tam zbitok plynu a oleja.Inac su tam cidla co by mali tomu zabranit ak poklesne plyn?Nebude zle nemamsa nato mrknut?
dertypek
no mrknut sa na to :D ... takto neviem sice jak ti dal odtade ten olej ale neva musel by dat dole kompresor a vyliat ho... spravil to ? az hej tak potom su tam aj cidla ktore snimaju tlak a klimu nezhopnes ak je tam malo plynu :) takze je to bezbecne inak by sa ti zadrel kompresor :)
Karya
Klima naplnena.Vetraky sa zopnu ale spojka na klime nie.Magneticka spojka OK.Takze pozriem poistky a relatka + Cidla
to by sme mohli najst relatko, co spina kompresor
Karya
Dik Juraj.Relatko som nasiel aj zopina saharu a aj stava do kabelou ku kompresoru.Cievka mala odpor task predpokladam ze asi studak v konektore na kompresore.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
