harley1 napísal:Zdravím. Mám tiež problém z klímou. Mám automatickú klímu a keď zapnem spínač na palubovke, tak nefúka studený vzduch, ale taký teplý. Ventilátor sa spustí, ale kompresor nie je počuť! Minulý rok šlapala klíma, ako má. Včera, keď som ju vlastne prvý krát zapol, tento rok, tak to nešlo. Keď si spomínam, tak minulý rok som počul aj že sa zapol ten kompresor. Viete, ja ani teraz netuším, kde sa ten kompresor nachádza? V čom by mohol byť problém? Že by bolo málo náplne? Ale ventilátor sa spustí! A aj vzduch fučí ražnejšie, keď stlačím klímu. Ale nefúka studený.
kompresor je niekde na rozvodoch zvacsa byva na spodu a ked je spusteny tak sa mu toci aj stred ked nieje stred stoji (ten stred je spojka na zopinanie )
