Problem s motorm Astra F X16SZR 8V r.v.97
ffeerroo
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 15:14
Príspevok od používateľa ffeerroo »
Takze dnes mi volali, ze vraj mam zlu RJ motora, nova RJ cca 600-700€. Co vy na to? No pri hodnote auta nie som ochotny tolko investovat. Len ze keby som aj dal vymenit, co by sa stalo keby sa chyba opakovala, kto vie ci by mi potom vratili peniaze, ale to sa uz musim ich opytat.
Opel Astra F X16SZR 8V r.v.97
kadettc
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 16:11
Príspevok od používateľa kadettc »
kadettc napísal:Mam komplet motor s cidlami,elektrikou,RJ,imob so snimacom.
Ak nieco potrebujes,napis
Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Vivaro 1.9cdti VeCe Car Z19DTH Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
a skusal si uz odpojit cidlo klepania, co to urobi ?
ffeerroo
Ked odpojim cidlo tak kontrolka stale svieti.
ffeerroo
No mozno by som mal zaujem o tu RJ, ale zatial neviem na 100%. Potreboval by som fotky tej tvojej RJ, ak by si vedel poslat mailom na ffeerroo@gtsmail.sk
ffeerroo napísal:
A nemala by? Jasné, že svieti, keď máš odpojené čidlo. Iurai mal na mysli, či sa po jeho odpojení nejako zmení správanie motora.
ffeerroo
No ked svieti kontrolka tak motor pracuje v nudzovom rezime. Auto sa sprava rovnako ako ked to cidlo je pripojene a objavi sa ta chyba, auto prejde do nudzoveho rezimu, kontrolka svieti az do vypnutia zapalovania. Pri svietiacej kontrolke auto nema tah, motor je kludnejsi a spotreba urcite vyssia.
Ine je to pred rozsvietenim sa kontrolky ked je cidlo pripojene, vtedy auto strasne dusi, trha a z toho uz viem ze ta kontrolka o chvilku bude svietit. Zahada je ze niekedy auto ide normalne, v nedelu som presiel 90km a nic, pri tom rano za 10km 4x, musel som stale zastavit vypnut motor a znova startovat.
nebol som si isty, ci kontrolka mala svietit.
este by bolo mozne uvazovat o zapojeni nejakeho odporu, aby si RJ motora myslela, ze tam to cidlo je.
ffeerroo
Cez vikend urobim nejake pokusy, dam potom vediet co sa mi podarilo, alebo co nie.
ffeerroo
Cez vikend som zistil nasledujuce: SOBOTA -(studeny motor) cca po 3-4km jadzy sa objavila chyba detonacneho cidla v dobe priblizne ked doslo k otvoreniu termostatu, auto som odstavil. Po chvilke cca 3min. som skusil nastartovat a presiel som 17km bez chyby.
NEDELA: opat chyba po prejdeni 4km, pockal som chvilku, nastartoval a presiel som 55km bez chyby.
Minuly tyzden to bolo nieco podobne kde po chybe som presiel 90km bez problemov.
