Problem s motorm Astra F X16SZR 8V r.v.97
ffeerroo
- Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 15:14
Caute. Potrebujem poradit. Mam taky problem ze uz asi rok mi trha motor pri akceleracii, vacsinou to robi ked je motor studeny, kontrolka motora nikdy nesvietila. Obcas sa stane ako keby motor aj vynechal, citit to pri pohinani sa. No vymenil som uz plno veci, ale nic nepomohlo. Vymeneny pal. filter, sviecky, kable, snimac teploty, lambda, vycisteny EGR aj klapka, vycisteny krokovy motorcek, vsetko premerane podla eTech. Spotreba sa mi zdala byt vacsia, tak som sa rozhodol ze natankujem plnu nadrz a podla toho skusim odsledovat vysku spotreby. Po natankovani plnej sa spravanie auta zhorsilo a rozsvietila sa kontrolka motora. Chyby:
1405 - poskozeni ventilu EGR
0105 - Nespravny signal z cidla tlaku MAP
1602 - RJ - poskozeni modulu cidla detonacniho spalovani
0120 - cidlo polohy saci klapky
Od natankovania sa kontrolka rozsvieti vzdy, lenze zahada je v tom ze ked z nadrze ubudne cca 5-6l kontrolka sa uz nerozsvieti, ale auto trha nadalej. Skusal som uz tri krat dotankovat a vzdy ak je plna kontrolka sa casom rozsvieti. Viete mi poradit, co by to mohlo byt? Moze to byt cerpadlom? Inak este dodam ze som mal upchatu hadicku na odvetranie palivovej nadrze, vycistil som ale vela nepomohlo, asi spotreba je kus mensia. Vopred vam dakujem za odpovede!
marifonexu
- Dátum registrácie: 30 Mar 2008, 16:17
ffeerroo
Svieckove kable som uz menil, nepomohlo to. Bol som dnes v servise najprv v jednom kde mi nevedeli urobit ani diagnostiku a bez toho sa nechceli pustat do opravy, potom som odisiel do citroenu z dovodu ze maju lepsie ceny ako v opli tam sa diagnostika podarila, aj ked zbytocne pretoze ja som tie chyby vyblikal. Povedal som chlapikovy priznaky a zacal hladat chybu, po cca 50min. mi povedal ze mam si zohnat novu nadobku s aktivnym uhlim, ze ta stara je zla. Sypal sa z toho nejaky cierny prach. No ja neviem, nie som si isty ci problem bude v tom, aj ked sa hadicky vycistili auto nadalej trha a rozsvieti sa kontrolka.
marifonexu
ffeerroo
No cievku som este nemenil, akurat som ju premeral. To trhanie je take, ako keby motor nedostaval dostatok paliva, alebo ako keby bol nekvalitny benzin. Dam v dvojek podlahu a nic, chvilku to potrhava az neskor zacne tahat. Motor je ako keby cely priduseny. Musim zohnat tu nadobku s aktivnym uhlim, mne as z toho sype ten cierny prach a to by asi nemalo, hadicka sa od toho zanasa.
105 a 120 su chyby cidiel, ktore su nevyhnute pre spravne davkovanie paliva
mam poocit, ze mozes mat aj problem v elektrickej instalacii, ked to hlasi tak vela chyb naraz
ktore chyby sa daju vyblikat po vymaze chyb ?
kanister mozes na skusku od sania odpojit (hadicku k saniu treba uzavriet, aby tade netahal vzduch)
ffeerroo
No neviem ako vymazat tie chyby, mal som odpojenu bateriu aj 30min. no chyby tam stale zostali. OK, skusim este odpojit tu hadicku.
Inak kable som uz meral aj dva krat, vsetky od snimacov az po riadiacu jednotku, vsetko bolo spravne. Vyskusam premerat cerpadlo ci dodava spravne mnozstvo paliva, malo by to byt 1,4l/min.
chyby sa vymazavaju na diagnostikeffeerroo napísal:No neviem ako vymazat tie chyby, mal som odpojenu bateriu aj 30min. no chyby tam stale zostali. OK, skusim este odpojit tu hadicku.
ffeerroo
Vyskusal som uz ja tu hadicku, odpojil som ju a privod som uzavrel aby motor odtial netahal vzduch. Bolo to bez zmeny.
Vcera som odmontoval celu klapku aj egr ventil, vsetko som precistil. Od precistenie sa kontrolka rozsvieti hned po nastartovani, alebo po prejdeni 100-200m. Pred tym ako som uz aj vyssie pisal pri plnej nadrzi, ale problem bude asi inde. Uz fakt neviem co s tym, posledna moznost je Opel, ale tam sa mi velmi nechce s autom.
ffeerroo
Takze ta kontrolka po precisteni sa rozsvietila kvoli tomu, ze som nieco zabudol pripojit, bol to ventil na odvetranie palivovej nadrze. Medzi tym som navstivil aj Opel, kde mi chyby vymazali a chlapik mi povedal ze EGR ventil uz nie je celkom v poriadku, ze moze obcas vyhodit chybu. Tak som odisiel domov a skusil som vybikat co zostalo v pamati. Mal som tam chybu:
0443 - ventil odvetrania palivovej nadrze - nizke napatie. Tuto chybu mi napisal aj servisak na papier. (Kontrolka uz nesvietila)
No dnes sa kontrolka rozsvietila opat, chyba:
1405 - Poskodenie ventilu EGR (takze potvrdilo sa to co technik povedal.
Je to zahadne, kde zmizli ostatne chyby? Myslite si, ze ked si kupim novy EGR ventil problem vyriesim? EGR ventil nie je lacna vec, tak musim ist na istotu.
Dakujem za odpovede.
ffeerroo
Odpajat kabel som este neskusal, viem ze to by kontrolka svietila stale. Mal som zaslepku, so zaslepkou nejake trhanie zmizlo, ale stale to nebolo ono. Trhanie pri akceleracii uz nebolo tak citit, ale trhnutie pri pohinani sa zostalo. Skusim opisat:
Stojim na krizovatke chcem sa pohnut, pridam trosku plynu aby boli otacky a pustam spojku do zaberu - auto sa rozbieha no nasledne ako keby motor vynechal na sekundu, vtedy to tak trhne. Zrejme tych problemov bude viac. V utorok mam ist na vymenu EGR, som strasne zvedavy. Ozvem sa potom.
toto iste trhnutie mam aj ja na motore 16v, cize x16xelffeerroo napísal:Odpajat kabel som este neskusal, viem ze to by kontrolka svietila stale. Mal som zaslepku, so zaslepkou nejake trhanie zmizlo, ale stale to nebolo ono. Trhanie pri akceleracii uz nebolo tak citit, ale trhnutie pri pohinani sa zostalo. Skusim opisat:
ale ked EGR odpojis od elektrickeho kabla, tak je mrtvy a potom si mozeme mysliet, ze to trhanie nesposobuje
ffeerroo
Takze znova reagujem. Bol som to reklamovat, po vymene EGR-u bola zmena len v tom ze sa kontrolka nerozsvietila. V servise mi vymenili dalsie snimace, nebol som z toho velmi nadseny. Bol to MAP sensor a lambda sonda, ale to ma velmi prekvapilo a to z dovodu, ze som lambu menil pred rokom v snahe odstranit tento problem a MAP som tiez skusal, len v mojom pripade to s novym bolo este horise. Auto ide lepsie, ale vela som zatial netestoval. Dam vediet...
Opel Astra F X16SZR 8V r.v.97
ffeerroo
No to nevylucujem, povodne som to chcel dat skontrolovat. Auto ide teraz lepsie ale stale to nie je ono je to tak na 90%. Momentalne je servis kde chodim zatvoreny z dvovodu dovolenky, takze to dam skontrolovat az v septembri, do opla uz nechcem ist, lebo oni radi menia a bavia sa na ucet zakaznika. No spotrebu oleja presne neviem tak okolo 1dl/1000km, takze kym dojde k vymene oleja tam dolejem este dalsi liter.
