Mizne mi olej
- Barry
Mizne mi olej
Ahojte,
Astra G, r.v.2001, motor 1,2 16V 178 000 km,
Začal mi miznúť olej. Každých 1000 km dolejem 0,5 litra a vtedy mám v polovici medzi max a min. Pod autom nikde nekvapká. Čo ma čaká, a hlavne viete niekto odhadnúť cenu ? Uvažujem či to neni lepšie predať. Inak tomu nič iné neni a ani s tým nikdy neboli problémi.
Dik za rady a nazory
Šimo
Šimo
tak to je tiež paravda hej no ale ozaj neviembrhy napísal:tak ale doliat olej po 1000 km je uplne normalna vec horsie by to bolo keby to bolo po 100 kmŠimo napísal:thak to može byť strata vo valcoch skus to dat pichnuť na pristroj či to neukazuje divne čísla inač neviem popripade ak ano tak bude treba rogit go motora
- brhy
- Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
ale opel nieje skoda 105 a ked ide uz o to vymenu oleja by si mal spravit po 15 000 takze ak tam das 4L oleja na vymenu tak to je uplne superradimk napísal:mne tiež mizne. 5000 km a zmizne my 0,7 litra a nepáči sa my to. Predtým som mal skoda 105 a tá nezrala vôbec. Mal som guferá na ventiloch.
Volvo C70 2.3T5 240hp
zatial ....
- Barry
Pozeral som original knizku co je k autu. Tam pisu ze spotreba oleja 0,6L na 100km... to asi prehnali nie ? mozno je tam preklep, ale aj keby to bolo 0,6L na 1 000km tak je to po 15 000 km 9L oleja... Takze 3,5L pri vymene a 9L do dalsej vymeny to je 12,5 L na interval... a pri cene 600Sk/L je to 7500Sk !!! to je pruser nie ?
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
Barry napísal:Pozeral som original knizku co je k autu. Tam pisu ze spotreba oleja 0,6L na 100km... to asi prehnali nie ? mozno je tam preklep, ale aj keby to bolo 0,6L na 1 000km tak je to po 15 000 km 9L oleja... Takze 3,5L pri vymene a 9L do dalsej vymeny to je 12,5 L na interval... a pri cene 600Sk/L je to 7500Sk !!! to je pruser nie ?
to bude riadny preklep ja mam nemecku knizku a tam je toto:
benzinove a dieselovy X 17 DTL spotreba 0,075 l/100km a
diesel X 20 DTL spotreba 0,06 l/100km tzn. 7,5l a 6,0 l/10.000 km
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
civas
caute mam g astricku 1,7dti 153000 nabehanycha nedolejem od vymeny po vymenu ani kvapku oleja.pokial viem tak norma je max.1 liter oleja na 15000km.olej ti mizne bud cez simeringy na ventiloch alebo cez piestne kruzky.kilometrov nemas tak vela aby to mizlo cez kruzky takze to bude asi cez simeringy.zistis to velmy lahko.daj si zmerat tlaky vo valcoch,a tie ked budu dobre tak su to simeringy....
to ze nedolejes ani kvapku je pekne. otazka je, ze kolko ti ho ubudne :-))civas napísal:caute mam g astricku 1,7dti 153000 nabehanycha nedolejem od vymeny po vymenu ani kvapku oleja.pokial viem tak norma je max.1 liter oleja na 15000km.olej ti mizne bud cez simeringy na ventiloch alebo cez piestne kruzky.kilometrov nemas tak vela aby to mizlo cez kruzky takze to bude asi cez simeringy.zistis to velmy lahko.daj si zmerat tlaky vo valcoch,a tie ked budu dobre tak su to simeringy....
ziadna norma 1l na 15tkm neexistuje.
mnohi vyrobcovia udavaju hranicu normalnej spotreby okolo 1 liter / 1000 km
to je taka ich vyhovorka, ci ochrana pred reklamaciami. normalne fungujuci motor zdaleka tolko nespotrebuje.
spotreba vyrazne zavisi od podmienok prevadzky
olej moze tiez miznut cez sanie, ked ho nasaje z klukovej skrine
ku Skodovkam nezerucim olej sa vyjadrovat netreba
- Bydlisko alt: Sološnica
Konkretne motory vo vozidlach Opel maju povolenu toleranciu spotreby mot. oleja 0,6l/1000kmiurai napísal:to ze nedolejes ani kvapku je pekne. otazka je, ze kolko ti ho ubudne :-))civas napísal:caute mam g astricku 1,7dti 153000 nabehanycha nedolejem od vymeny po vymenu ani kvapku oleja.pokial viem tak norma je max.1 liter oleja na 15000km.olej ti mizne bud cez simeringy na ventiloch alebo cez piestne kruzky.kilometrov nemas tak vela aby to mizlo cez kruzky takze to bude asi cez simeringy.zistis to velmy lahko.daj si zmerat tlaky vo valcoch,a tie ked budu dobre tak su to simeringy....
Maťko
- Dátum registrácie: 18 Máj 2008, 07:02
Som tu nováčik, Mám ASTRU G, 1,6 , 16V , Z16XE, 12/2002, 148.000 km, žralomi to olej ako besné, cca 5-7 l/15.000 km. Vymenil som semeringy na ventiloch, zmenil som olej z pôvodného 10W 40 na 5W 30. a žralo to ešte viac. Dal som to prekrúžkovať a od opravy som najazdil cca 2.500 km a už som musel doliať asi 1,6 l oleja 10W 40. Keď mi vymieňali krúžky, zrejme nezistili, že by bola hlava prasknutá, pretože ju dávali aj prebrúsiť. Takže ja už neviem, že čo s tým môže byť. Po výmene krúžkov je chod motora tichší, nejaký krúžok am bol aj zapečený, auto je aj živšie. Trošku stúpla spotrena (o 0,5 l), ale zlepšil sa aj ťah motora.
cisto teoreticky by sa po nejakej dobe mohlo zlepsitMaťko napísal:Som tu nováčik, Mám ASTRU G, 1,6 , 16V , Z16XE, 12/2002, 148.000 km, žralomi to olej ako besné, cca 5-7 l/15.000 km. Vymenil som semeringy na ventiloch, zmenil som olej z pôvodného 10W 40 na 5W 30. a žralo to ešte viac. Dal som to prekrúžkovať a od opravy som najazdil cca 2.500 km a už som musel doliať asi 1,6 l oleja 10W 40. Keď mi vymieňali krúžky, zrejme nezistili, že by bola hlava prasknutá, pretože ju dávali aj prebrúsiť. Takže ja už neviem, že čo s tým môže byť. Po výmene krúžkov je chod motora tichší, nejaký krúžok am bol aj zapečený, auto je aj živšie. Trošku stúpla spotrena (o 0,5 l), ale zlepšil sa aj ťah motora.
ale 1,6 litra na 2500 to je este horsie, ako ten udaj, co uvadzas predtym
aj za tebou niekedy dymi, alebo citis smrad oleja ?
Maťko
Žiadny dym, žiadny smrad , jeden známy mi tak isto povedal, že tie krúžky by mali po čase "sadnúť ", a potom by to malo prestať žrať aj olej, ale po koľkých kilometroch, to mi nik nepovedal ani len orientačne. Ak to takto bude pokračovať, tak budem merať spotrebu nie benzínu, ale oleja - 1 l / 1000 km
- mrdalklika
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 01:52
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 15:05
