ako vyblikat kody
smolko45
- Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 21:50
ako vyblikat kody
ahojte mam problem moj opel corsa 1.2. ,16 V, corsa B ,rok vyroby 2000, je to automat, typ motora G-X12E. Nechce nastartovat ked je zohriaty motor a niekedy zdochne pocas jazdy
Naposledy upravil/-a smolko45 v 27 Máj 2010, 00:23, upravené celkom 2 krát.
smolko45
tak zas ja no auticko nechce startovat viac menej ked je teply motor ale ked naskoci tak nie je ziadny problem ale nerobi to stale len niekedy a ked nenastartuje tak cakam cca.10/15 min a potom nastaruje myslel som ze je to cerpadlo ale benzin tlaci jak salene poistky su v poriadku a dnes som vycistil skrtiacu klapku zatial to startuje ale este4 by som chcel vyblikat tie kody aj palivovy a vzduchovy filter je novy plus nove sviecky osobne si myslim ze to bude len nejaka malickost ale istota je istota vdaka za odpovede a pomoc
- bukelo
ak na teplom motore starter toci a kontrolka motora svieti po celu dobu pokusu o nastartovanie, tak podla toho co pises tam budes mat pravdepodobne chybu P0335 - cidlo klukoveho hriadela, ale over si to diagnostikou (na vyblikanie v tvojom pripade zabudni - nepojde ti to! X12XE sa neda nijako vyblikat).
//upravene 11.5.2010 - samozrejme "klukoveho hriadela"
Naposledy upravil/-a bukelo v 11 Máj 2010, 08:27, upravené celkom 1 krát.
