ako vyblikat kody
Moderátori: bukelo, dulo
smolko45
Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 21:50
ako vyblikat kody
Príspevok od používateľa smolko45 »
ahojte mam problem moj opel corsa 1.2. ,16 V, corsa B ,rok vyroby 2000, je to automat, typ motora G-X12E. Nechce nastartovat ked je zohriaty motor a niekedy zdochne pocas jazdy
Naposledy upravil/-a smolko45 v 27 Máj 2010, 00:23, upravené celkom 2 krát.
vyblikat, uz nevyblikas daný typ motora (zrejme mas na mysli X12XE). - jedine diagnostika.
Chybove kody mas v sekcii opel vseobecne, prvu a tretiu temu, orig. aj prelozene. - staci hladat.
kedy auto nechce startovat ?
starter toci motorom alebo nie ?
smolko45
tak zas ja no auticko nechce startovat viac menej ked je teply motor ale ked naskoci tak nie je ziadny problem ale nerobi to stale len niekedy a ked nenastartuje tak cakam cca.10/15 min a potom nastaruje myslel som ze je to cerpadlo ale benzin tlaci jak salene poistky su v poriadku a dnes som vycistil skrtiacu klapku zatial to startuje ale este4 by som chcel vyblikat tie kody aj palivovy a vzduchovy filter je novy plus nove sviecky osobne si myslim ze to bude len nejaka malickost ale istota je istota vdaka za odpovede a pomoc
ak na teplom motore starter toci a kontrolka motora svieti po celu dobu pokusu o nastartovanie, tak podla toho co pises tam budes mat pravdepodobne chybu P0335 - cidlo klukoveho hriadela, ale over si to diagnostikou (na vyblikanie v tvojom pripade zabudni - nepojde ti to! X12XE sa neda nijako vyblikat).
//upravene 11.5.2010 - samozrejme "klukoveho hriadela"
Naposledy upravil/-a bukelo v 11 Máj 2010, 08:27, upravené celkom 1 krát.
smolko45
Tak vycistil sommskrtiacu klapku a zatial to funguje uvidim co bude dalej ale oranz.kontrolka vobec nezasvieti raz ked to nastartuje tak nie je ziadny problem ale aj tak Dakujem
za rady :lol:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
a pred startovanim ti oranzova kontrolka zasvieti?
smolko45
ano zasvieti uz to vyzeralo ze je to ok a zas dnes to spravilo a po takych 15 min to zase naskocilo nejake rady please :cry:
vsadzam 1 euro do banku, ze je chyba v tom spominanom cidle ;)
Koza
Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:34
Príspevok od používateľa Koza »
U mňa to bol snímač polohy kľuky. Snímač vymenili a odvtedy auto štartuje absolútne bez problémov.
Opel Corsa C 1.0 (2001), Z10XE (najazdených 90000 km)
smolko45
Tak dakujem za radu skocim na diagnostiku a potom vam dam vediet ako to dopadlo dakujem pekne za pomoc vsetkym pekny den
kimino
kebyze napises odkial si zdiagnostikuju ti to aj uzivatelia tohto fora :wink: a mas to omnoho lacnejsie ako v servise
smolko45
No mile rad ale asi to nebude mozne lebo zijem na juhu spamielska ale dakujem aspon za takuto pomlc formou tohto fora ja som automechanik alw clobek sem tam potrebuje pomoc tak dakujem a ozvem sa hned ked budem vediet co diagnostika nasla vdaka
cidlo kluky - bez toho mnohe nejdu nastartovat
smolko45
Tak zajtra idem na diagnostku dam vediet jak som dopadol :wink:
potom napis ze za kolko si to mal ... v tej espani.
smolko45
Tak diagnostiku mi presunuli na zajtra ale mam problem uz to vobec nenastartuje este rano sa mi to podarilo ale teraz to zsochlo na ceste a koniec uz to vobec nejde stale ai myslite ze je to ten snimac Kluky?alebo nejake ine napady ?
cidlo kluky je dobry kandidat. je malo cidiel, bez ktorych motor nestartuje.
ak to nebude ono, aspon budes mat do rezervy
ale najprv treba pozriet ci dava iskru a ci su mokre sviecky od benzinu.
alebo tu diagnostiku
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
