Troška o motore.
Moderátor: bukelo
- Dátum registrácie: 02 Máj 2010, 09:39
Troška o motore.
Zdravím Vás som tu nový a mám problém. Ak má niekto odhad čo by ma vyšla generálka motora na mojej tigre nech mi prosím dá vedieť. Motor 1.6, 16V, r.v. 1996 má najazdených 114500. Nedávno bola v oprave, spadol nám remeň, boli poškodené dva ventily ktoré sa vymenili. Na aute boli urobené nasledovné práce: čistenie hlavy, výmena a zabrusovanie ventilov, nastavenie rozvodov, po tejto oprave motor nemá absolútne žiadny ťah, je oneskorený, keď potlačím pedál na podlahu zobudí sa o pár sekúnd a ako som spomínal ťahu nikde-to je problém ktorý chcem riešiť, ďalší prečo ísť na generálku je ten že motor papá olej. Poradil mi to jeden známy že u väčšiny oplov je to problém klasický pri toľkých km, a je to vidieť aj na koncovke výfuku, ktorý je celý mastný. Máme s ňou samé problémy, jeden za druhým. Tak ak niekto vie cca cenu nech sa ozve, či sa to oplatí. Ďakujem.
- standape
- Dátum registrácie: 14 Feb 2008, 21:58
- Auto: Corsa D
- Bydlisko alt: Veľký Biel
to oneskorenie plynu po stlaceni plynoveho pedala moze byt sposobene nejakym cidlom na motore...nesvieti ti tato zlta kontrolka po nastartovani?
http://www.theclutchking.net/images/Mot ... euchte.jpg
...samozrejme pred startovanim musi svietit a ked motor nastartuje ak nema motor ziadny elektricky problem zhasne
...zravost oleja u X16XE je bezny a zalezi od kusu jeden zerie viacej jeden menej,ale sposobuju to hlavne siemering voditok ventilov na hlave
...aky olej pouzivas a po kolko kilometrov ho menis?
- standape
- Auto: Corsa D
moznoze by si si ten kod dokazal vyblikat aj sam
tu je navod na vyblikanie
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... vyblikanie
a skus si aj tu na fore cosi precitat ohladom toho tvojho motora
a tu su chybove kody
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
[quote="JuroSA"]lebo sme nevedeli..chodíme s tým od servisu po servis a zakaždým niečo nové..keby som bol vedel dopredu že je taký problém tak ho dám na generálku no fakt som nevedel, ja sa v tom moc nevyznám.[/quote]
ale ved predsa aj mechanik musel vidieť počet najazdených km a mohol sa aspoň opýtať či by ste nemali záujem aj o to prekrúžkovanie , ked už bola hlava dolu ... ak by si si to dal urobiť teraz... znova hlava dole a zasa nové tesnenie .... a mohlo sa to urobiť hned a takto to bude stáť najmenej 20 - 30 % viacej
nechcem zakladať novú tému, síce sa chcem opýtať na spojku. môže mať opotrebovaná spojka vplyv na výkon? myslím to tak že vždy keď pridám a plynový pedál mám už skoro na podlahe tak auto sa moc nerozbieha. aj včera sa mi to stalo rozbiehal som sa z jednotky spojku som už dávno pustil, plné kotle a auto nešlo. spojka mi zaberá nejak v polovici. alebo bude problém zase s motorom ako som písal tu v tejto téme. ďakujem.
Buď je posunuté časovanie rozvodov alebo je upchatý výfuk.
Tak to vidím ja, na základe tých info, ktoré mám.
Treba zmerať kompresiu, tým by som začal.
Potom zahrkať výfukom, či nenastal rozpad katalyzátora, príp. pridať na neutrály plyn a sledovať, čo vychádza z výfuku.
Príp. mi napíš súkromnú správu
